dac0832程序流程图
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
  dac0832结构
  * D0~D7:8位数据输入线,TTL电平,有效时间应大于90ns(否则锁存器的数据会出错);
  * ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效;
  * CS:片选信号输入线(选通数据锁存器),低电平有效;
  * WR1:数据锁存器写选通输入线,负脉冲(脉宽应大于500ns)有效。由ILE、CS、WR1的逻辑组合产生LE1,当LE1为高电平时,数据锁存器状态随输入数据线变换,LE1的负跳变时将输入数据锁存;
  * XFER:数据传输控制信号输入线,低电平有效,负脉冲(脉宽应大于500ns)有效;
  * WR2:DAC寄存器选通输入线,负脉冲(脉宽应大于500ns)有效。由WR2、XFER的逻辑组合产生LE2,当LE2为高电平时,DAC寄存器的输出随寄存器的输入而变化,LE2的负跳变时将数据锁存器的内容打入DAC寄存器并开始D/A转换。
  * IOUT1:电流输出端1,其值随DAC寄存器的内容线性变化;
  * IOUT2:电流输出端2,其值与IOUT1值之和为一常数;
  * Rfb:反馈信号输入线,改变Rfb端外接电阻值可调整转换满量程精度;
  * Vcc:电源输入端,Vcc的范围为+5V~+15V;
  * VREF:基准电压输入线,VREF的范围为-10V~+10V;
  * AGND:模拟信号地;
  * DGND:数字信号地。
  DAC0832
  dac0832程序流程图
  DAC0832
  dac0832程序
  #include
  typedef unsigned char uchar;
  #define DAC P1
  /* 延时函数 */
  void delay(uchar t)
  while(t--);
  /* 锯齿波发生函数 */
  void saw(void)
  uchar i;
  for (i=0;i《255;i++)
  DAC=i;
  /* 方波发生函数 */
  void square(void)
  DAC=0x00;
  delay(0x80);
  DAC=0xff;
  delay(0x80);
  //SIN b波
  void sin(void)
  uchar i,j;
  void main(void)
  uchar i,j;
  i=j=0xff;
  //while(i--)
  //saw(); /* 产生一段锯齿波 */
  while(j--)
  square(); /* 产生一段方波 */
