详解熔断器,空气开关,时控开关,交流接触器的区别
电气技术
421人已加入
  熔断器,空气开关,时控开关,交流接触器这些元器件,均属于配电和控制电器,要弄懂这些元件,要从它们的参数定义开始,理解并会配置这些元器件。其实最简单的方案就是看国家标准。
  想要了解这两种电器,我们就必须弄清楚什么叫做短路。见下图:
 交流接触器
  关于短路,真是说来话长。不过对付题主的问题,我们就只看最要紧之处吧。
  上图中,在时刻零之后,都是短路过程。其中标记有Ip的是短路电流的交流分量,标记有Ig的是短路电流的直流分量;直流分量和交流分量在短路后10毫秒时叠加成最大值Ipk,叫做冲击短路电流峰值。
  对于配电电器和控制电器来说,Ipk决定了电器的动稳定性,而短路电流交流分量在1秒钟时间内的发热决定了电器的热稳定性。
  有了这些知识铺垫,我们就可以开始解释题主的问题了。
  第一件事,先弄清楚什么叫做开关
  开关,顾名思义,就是开断和闭合电路的器件。由此可知,开关必须要具有额定电流和额定电压这两个参数。
  除此之外,当发生短路时,开关是不能自行开断的,因为它不具有开断短路电流的能力,因此开关必须要能承受短路电流的电动力冲击和热冲击。也就是说,开关必须要具有承受冲击短路电流峰值的能力,以及承受短路电流热冲击的能力。这两个参数叫做短路接通能力和短时耐受电流。
  下图是某型隔离开关的参数:
交流接触器
  图中,我们看到了额定电流参数,看到了短时耐受电流参数,但未见到短路接通能力这个参数。
  由此可见,开关在电路中起到隔离作用,但不能用作带载的合闸/分闸电器。
  第二件事,弄清楚什么叫做主动元件和被动元件
  所谓主动元件,指的是能在电路中执行开断过电流任务的电器。这里的过电流包括过载和短路。
  所谓被动元件,指的是在电路中只能被动地承受过电流的冲击,而不能执行开断任务的电器。
  主动元件只有两个,即熔断器和断路器;其它都是被动元件,例如隔离开关、接触器等等。
  第三件事,弄懂熔断器与断路器的区别
  熔断器和断路器均为主动元件,它们都能切断过电流。但熔断器的熔芯熔断后必须更换,而断路器则重新合闸即可,显见断路器更方便,而熔断器更简单。
  第四件事,弄懂断路器
  断路器能够执行过载电流的开断,也能执行短路电流的开断。因此,断路器必须具备多种脱扣器,以及多项参数。
  1)额定电流和额定电压
  断路器是开关,因此它必须具有开关的这两个基本参数。
  2)短路接通能力和短时耐受电流
  这两个参数与短路的动稳定性及热稳定性有关。
交流接触器
  上图中,我们看到了额定电流(额定不间断电流)和额定电压(额定工作电压),还看到了短路接通能力,以及其它短路分断能力参数,但未见短时耐受电流参数。
  断路器是依靠各种脱扣器执行开断操作的,这些脱扣器有:过载热脱扣器,短路磁脱扣器,欠压脱扣器和分励脱扣器等等。
  断路器有几个很重要的参数,分别是:
  极限短路分断能力Icu和运行短路分断能力Ics,前者是断路器的最大短路分断能力,分断后断路器即损坏,后者是可重复使用的短路分断能力。显见,前者大于后者。
  断路器的过载保护整定值是I1,它用于分断过载电流;断路器分断较小短路电流且可延时的整定值是I2,分断短路电流的整定值是I3。
  以下是断路器的这些最主要参数合并后的不等式:
交流接触器
  这个不等式又叫做断路器不等式,它是断路器的核心参数不等式,其内涵极其丰富。
  第五件事,弄懂接触器
  接触器用于频繁地合分负载。
  接触器具有电磁线圈,属于电磁类开关电器。
  接触器的主要参数有:
  额定电流和额定电压,定义同前。
  最大过载能力,一般按XX倍额定电流来定义。对于开断直接起动的电动机回路,过载能力为8倍;对于正反转和点动的电动机回路,过载能力为10倍。
  接触器有工作制区分,例如8小时工作制、短时工作制等等共4种。
  接触器与断路器之间存在短路保护配合关系。其定义是:当断路器开断短路电流的瞬间,若接触器发生触头熔焊,则为类型1。类型1的接触器在短路后必须更换;若短路后不会发生熔焊,叫做类型2。
 交流接触器
交流接触器
  以上表格中我们看到了额定电流、额定电压、使用类别、短路保护配合关系等参数。
