电子常识
1 U/V 波段转换脚,
2 L/H 波段转换脚,
3 KEY 按键输入口;
4 GND MCU数字GND;
5 REST 复位脚,电源接通时,MCU复位;
6/7 X-TAC 晶振连接端口;
8 TEST MCU出厂试验时用,一般接地;
9 5V CCD 限幅电路电源输入(5V) ;
10 Vss CCD 限幅电路地;
11 TV GND 模拟电路地引脚;
12 FBP-IN FBP逆程脉冲输入端子;
13 H-out 行驱动脉冲输出端子
14 H-AFC 行 AFC电路外接滤波器连接端子;
15 V-SAW 连接外部锯齿波形成电容器;
16 V-out 场驱动脉冲输出;
17 H-Vcc 接 DEF(偏转电路)8V电源;此脚纹波要很小;
18 TV GND 模拟电路地引脚;
19 Cb Cb 份量信号输入端子;
20 Y-IN Y 信号输入端子;
21 Cr Cr 份量信号输入端子;
22 EXT-AU1 AUDEO1 输入;
23 C-in 色度信号输入端子;此脚电平非 0,自动识别S输入;
24 Sin AV视频输入端子;
25 ACL ACL滤波器;
26 TV-in TV视频信号输入端子;
27 ABC-in ABCL(色饱和度、亮度限制)信号输入;
28 Audio-out1 音频信号输出端子,输出音频信号给音频功放电路;
29 Audio-out2 音频信号输出端子 2;
30 TV-out PIF检波信号(全电视信号)输出;
31 SIF OUT 伴音中频输出;收音机中频输出,虚加放大电路;
32 EXT-AU2 AUDEO2 输入;
33 SIF in 输入伴音第二中频信号及行相位校正信号;
34 DC NF 连接电容器;
35 PIF•PLL 连接 PIF-PLL环路滤波器;
36 IF-5V 接中频电路块电源 5V;
37 S-Reg 连接滤波电容,稳定内部偏置;
38 AU OUT1 伴音输出,无音量控制;
39 IF AGC 连接 IF AGC滤波器;
40 IF GND 中频电路地线端子;
41/42 IF in 输入自声表面波滤波器来的中频信号;
43 RF AGC 输出 RF-AGC控制电压至高频调谐器;
44 Black Det 连接黑电平检测滤波器;
45 Monitor out 由该端子输出CVBS信号;
46 APC fil 连接彩色解码电路的 APC滤波器;
47 YC VCC5V1 YC电源输入;
48 SYNC OUT 复合同步信号输出;
49 DVCC—3.3V 数字部分供电脚,最好加电感滤波;
50 R out 输出基带 R信号给视放电路;
51 G out 输出基带G 信号给视放电路;
52 B out 输出基带 B信号给视放电路;
53 GND 接模拟电路地线;
54 GND 振荡电路接地端;
55 5V 振荡电路电源;
56 AV SW 输出多种控制电平 TV/AV1/AV2----0V/2.5V/5V或 0V/25V/2.5V
57 SDA 串行数据输出/输入口;
58 SOL 串行时钟脉冲输入输出端口;
59 50/60HZ 50HZ为低电平;60HZ为高电平;或 UHF时电平为1;
60 VT PWM 14bit 输出口,用于电压调谐;
61 MUTE 静音电平控制;静音输出高电平;
62 TVSYNC TV同步信号输入; (可不用)
63 RMT IN 遥控信号输入;
64 Power 电源控制;初始化低电平有效;
小信号集成电路TMPA8873PSANG,将基带延迟线集成到芯片内部,省掉了3.58M晶体振荡器,并把同步分离电路集成到芯片内部,把四个伴音吸收陷波器(4.5\5.5\6.0\6.5MHZ)集成到内部,集成度高,可靠性好,使外围元器件减到最少,并且继承了先前小信号处理单片集成电路的先进功能,使该芯片功能强大,电路适应能力强。
该芯片可完成图像中放、图像检波、伴音中放、伴音鉴频、视频放大、色度解码、行场同步扫描波形的生成和输出以及FM收音机等功能。图像检波、伴音鉴频、色度解码等电路都采用了PLL锁相环解调,稳定性和可靠性都大大提高。此外,该芯片还将庞大的亮度延迟线、色度基带延迟线集成到芯片内部,增加了黑电平延伸、总线几何图形调整、I2C总线控制等功能,从而实现整机无调试点,调整点和外围元件减至最少,而图像质量大大提高;原来的高频头和声表不变,在IIC总线的控制下,高频头在88MHZ-107MHZ的频率范围内进行搜台并把搜到的FM信号放在37.3MHZ上,中频信号在进入芯片后,通过与内部48MHZ的本振频率混频后得到10.7MHZ的第二伴音中频信号,该信号在31脚输出后经过外部的L10.7M滤波器后在芯片33脚输入,然后经过芯片内部的10.7MHZ鉴频器把声音信号解调出来。
信号处理过程
1、图像中频信号处理:
高频信号由调谐器U101经调谐选台、高频放大、混频处理后,从U101的中频信号输出端(IF)输出,经耦合匹配网络加至前置中频放大器V101的基极,中频信号经V101放大、声表面波Z101选频后,加至电视信号单片处理电路N201(TMPA8873PSANG)中频差分放大电路的对称端(41)、(42)脚。中频信号在N201内进行中频放大,PLL图象解调后,图象视频与第二伴音中频的混合信号从(30)脚输出。
2、图像信号处理:
N201(30)脚输出的信号通过V214(2SA1015)和C248,将视频全电视信号送至(26)脚进入TV/AV电子开关电路,其输出信号一路进入视频信号处理电路,另一路经C/VIDEO电子开关送往色信号处理电路。
进入视频信号处理电路的视频信号经6dB增益放大后,一路送往扫描单元,进行行、场振荡后,从(13)脚和(16)脚分别输出行、场信号。
另一路进入电子开关切换电路,在内部完成S端子、TV及DVD分量的切换,电子开关输出视频全电视信号或色度信号送至带通/高通滤波器电路取出色信号,送至色度单元。由色度单元输出R-Y、B-Y、G-Y信号与视频单元输出的Y信号都被送至矩阵单元产生R、G、B基色信号,分别从(50)(51)(52)脚输出,送入末级视放电路CRT板至显象管电路。
超级中央微处理器N201通过IIC总线控制,进行搜台操作。FM状态下的工作原理图如下:调频广播信号通过I2C总线的控制,将调频广播信号解调到37.3MHZ在41和42脚送入芯片N201。在自动增益控制电路的控制下,利用N201内部的混频器,使37.3MHZ的中频信号与48MHZ的本振频率混频,得到10.7MHZ的第二伴音中频信号,并从31脚输出。经过外部的L10.7MHZ的滤波器将其他频率的信号滤除,然后进入芯片33脚。通过芯片内部的FM鉴频器将声音信号解调后,送入声音功率放大电路将声音播放出来。TMPA8873PSANG集成电路内部有相应的混频器和鉴频器,而TMPA8873PSNG内部则没有这部分电路,无法实现FM收音机的功能;
3、视频信号处理:
视频输入信号经过C216耦合,进入N201(24)脚,至内部TV/AV电子开关。音频输入信号经C223,C224耦合处理进入N201(22和32)脚,至TV/AV电子开关。由N201(TMPA8873PSANG)来完成图像、伴音信号处理。只插后AV端子的白色端子(L),则两个扬声器的声音是相同的;白色端子(L)和红色端子(R)同时插的时候,是AV立体声。当只插红色端子时,只有右扬声器有声音。
4、伴音信号处理:
在N201的内部进行滤波,鉴频后得到伴音音频信号,伴音音频信号进入TV/AV电子开关电路的音频开关电路,再经ATT电路进行电子音量衰减后从(28,29)脚输出送至伴音功放电路N301(6,8)脚输入端,由AN7522N来完成伴音功率放大输出至扬声器。芯片N201有两个音频信号输入脚,因此该机芯可以做AV立体声功能;视频输出功能电路:芯片N201的45脚是视频信号输出脚,38脚是音频信号输出脚;输出的信号分别经过V801和V802输出到AV端子;芯片内部有相应的切换电路,45脚和38脚既可以输出TV状态下的射频信号和声音信号,也可以输出AV状态下的视频信号和音频信号;音频输出只能是单声道的,后AV端子的白色端子和红色端子输出相同的声音信号;
5、行扫描信号处理:
开机后8V电压送至N201,由内部稳压电路提供行启动电压,使VCO产生32倍行频振荡,经1/32分频器、AFC1和AFC2移相电路作用,产生的行激励脉冲从(13)脚输出推动行激励级V431,使其工作在开关状态。开关脉冲经行推动变压器T402耦合,使行输出管V432工作在开关状态,输出信号经S校正电容C412,行线性调整L407至行偏转线圈,产生一线性变化的磁场,使显象管电子束作水平移动,完成行扫描。利用行扫描逆程期间在行输出管V432集电极产生的上千伏脉冲高压,经行输出变压器T401产生27KV左右阳极高压,8KV左右聚焦电压,6.3Vrms灯丝电压。另外在T401的4脚输出的逆程脉冲电压,经移相网络后送N201(12)脚。
6、场扫描信号处理:
TMPA8873(N201)的16脚输出的场振荡信号,经R401加到场扫描块LA78040(N401)的(1)脚场扫描锯齿波信号输入端,经驱动内部差分放大器微分形成场扫描锯齿波信号,最后从5脚输出锯齿波信号加到偏转线圈,使电子束产生垂直偏转,完成场扫描
