充电应急灯怎么接线图分析
  1、先将应急照明分类
  a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制;
  b、按灯具点亮时间不同分为:常亮(如疏散方向指示灯和安全出口标志灯),火灾或停电时才亮(如双头灯);
  c、按强启方式不同分为:消防控制室信号强启,充电检测线失电后自带电池供电强启;
  d、按是否自带电池:自带电池,不自带电池;
  e、按灯具所具有的光源个数不同分为:含有正常光源和应急光源的应急灯具,只含有应急光源的应急灯具。
  2、应急灯具的接线:
  我们先来讲只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根照明线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线,如下图:
  应急灯
  充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。顾名思义,这根线有双重作用,在市电保持有电的状态下,此线用作给应急灯具的自带电池充电,在市电失电的情况下,通过检测线,将市电的零压信号传送给自带电池,由自带电池供电给应急灯具,从而应急灯具点亮,达到启动应急灯具的作用。这是应急灯具在充电/检测线失电后自带电池供电的强启方式。为保证给应急灯具的自带电池充电,这根线一般情况下都是接通的,即有电状态。
  平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此应急灯具作为普通灯看待和使用。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急状态下其实是一个单联单控开关)可以实现此应急灯具的点亮和熄灭,打到静触头1时应急灯具点亮,静触头2时应急灯具熄灭。在应急状态下且市电有电的情况下,与双控开关S静触头1、2连接的导线都处于有电状态,这根线会实现应急灯具的强启,这是消防控制室信号强启方式。
  PE线接的是应急灯具的外壳。
  N线的作用不用说了吧。
  3、强启:
  所谓强启,是指在应急状态下将灯具点亮(非应急状态下点亮灯具不叫强启)。
  应急灯具的强启分为两种:
  a、充电检测线失电,由自带电池供电给应急灯具;
  b、充电检线带电,应急照明强启线供电给应急灯具。
  下面我们结合一个实际图例来讲解一下:
  应急灯
  这是典型的双头灯接法,双头灯的特点是:
  平时不亮,停电或者火灾时点亮。停电时应急双头灯具的启动。当停电时,充电检测线失电,继电器线圈失电,磁通为0,常闭触点闭合,将电池和应急灯具接通,灯具点亮。
  应急灯
  火灾但不停电时应急双头灯具的启动。当火灾时,接触器的常开触点闭合,致使强启相线带电,从而接通应急灯具,达到强启的目的。此时,继电器的线圈承受220V的电压,常闭触点断开,自带电池与应急灯具断开,电池出于充电状态。
  应急灯
  接下来按各种情况,停电,火灾,停电火灾。
