电声器件
蜂鸣器(Buzzer)是一类常见的电声器件,具有结构简单、紧凑、体积小、重量轻、成本低等优点,发声范围一般有数百Hz到十几kHz,广泛应用于各种电子设备当中(空调、洗衣机、电脑等内部都有蜂鸣器)。蜂鸣器在电路中电路图形符号用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
蜂鸣器是电路设计中常用的器件,广泛用于工业控制、机房监控、门禁控制、计算机等电子产品,作为预警发声器件。然而很多人在设计时往往随意设计,导致实际电路中蜂鸣器不发声、轻微发声和乱发声的情况发生。
蜂鸣器在中国大部分地区都有生产,常州、上海、苏州还有珠三角地区,厂家都话珠三角地区最多。一般专业和支持定制的、需要量也比较大的,可以选择珠三角地区。
蜂鸣器主要有赢海、思威特、华讯达、天华、创胜、博林、科森、VEXG、特犬、朴氏、世擎、富鸿达、TeleSky、RISYM、荣域华府、超音、特卡宝、mt数码配件、柯伦等众多生产厂家。那么我们该选择哪种品牌的蜂鸣器呢?
“2017年度中国蜂鸣器十大品牌评选”是由品牌排行网主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动。此次评选,征集数万网友投票、点评,经过多轮审核精选出行业品质出众、人气最旺的十大品牌。活动创办以来反响热烈,不仅吸引了国内近一半的品牌和经销商的参与,同时也被新浪、网易、新华、中国、搜狐等70多家知名网媒高度关注,共享品牌盛宴。各大媒体的报道,为国内优秀品牌团聚人气,提高品牌知名度、影响力提供契机。荣登“2017年度中国蜂鸣器十大品牌”榜单的优秀企业和品牌如下:
当然品牌只是产品的一个方面,我们挑选产品还是得从它的性能、价格、运费等多方面考虑,下面我们就从这些方面一一进行分析。
蜂鸣器的种类规格繁多,需先知道几个参数(电压,电流,驱动方式,尺寸,连接/固定方式),当然更重要的是,想要获的声音(音压大小,频率高低)。
工作电压:电磁式蜂鸣器,从1.5到24V,压电式的从3V到220V都是可行的,但一般压电的还是建议有9V以上的电压,以获得较大的声音。
消耗电流:电磁式的依电压的不同,从几十到上百毫安培都有,压电式的就省电的多,几毫安培就可以正常的动作,且在蜂鸣器启动时,瞬间需消耗约三倍的电流,
驱动方式:二种蜂鸣器都有自激式的,只要接上直流电(DC)即可发声,因为已内建了驱动线路在蜂鸣器中了,因为动作原理的不同,电磁式蜂鸣器要用1/2方波来驱动,压电的用方波,才能有较好的声音输出。
尺寸:蜂鸣器的尺寸会影响到音量的大小,频率的高低,电磁式的最小从7mm到最大的25mm,压电式的从12mm到50mm或更大都有。
连接方式:一般常见的有插针(DIP),焊线(Wire),贴片(SMD),压电式大颗的还有锁螺丝的方式。
音压:蜂鸣器常以10cm的距离做为测试的标准,距离增加一倍,大概会衰减6dB,反之距离缩短一倍则会增加6dB,电磁式蜂鸣器大约能达到85dB / 10cm的水准,压电式的就可以做的很大声,常见的警报器,大都是以压电蜂鸣器制成。
用机械万用表可以方便的检测蜂鸣片的好坏,方法是:
将万用表拨至25V档,左手拇指与食指轻轻捏住蜂鸣片的两面,右手持两只表笔,红笔接近薯片,黑笔横放在蜂鸣片的表面,然后左手拇指与食指用力压紧一下,随即放松,蜂鸣片上就先后产生两个极性相反的电压信号,使指针向右摆-回零-向左摆-回零,摆幅约0.1~0.15V。若交换表笔位置后重新试验,指针摆动的顺序为向左摆-回零-向右摆-回零。在压力相同的情况下,指针摆幅愈大,蜂鸣片的灵敏度越高,若指针不动,说明蜂鸣片内部漏电或受损。
蜂鸣器是不能用做矿石收音机的,因为,蜂鸣器内部有一个振荡电路,通上电源后就会驱动内部的一个微型喇叭发出蜂鸣声。蜂鸣器可不是一个单纯的小喇叭。另外,蜂鸣器有两种。一种是,内部自带振荡器的;一种是,需要外接一个振荡器的,也就是一个普通的微型喇叭。对于不带振荡器的那种,也是不能用的,因为它的电阻一般为32欧姆左右,也有8欧或16欧的。这些都属于低阻抗的,所以不能用。
如果没有高阻耳机,也可以用一个电源变压器,一般为6V或12V的那种电源变压器,功率选用3到5W左右的那种,因为那种变压器的初级线径很细,圈数也多,阻抗也很大。目的就是为了使负载获得良好的阻抗匹配,使负载获得最大功率。使用方法是这样的:把变压器的初级(接220V的那个绕组)接到原来要接高阻耳机的那个地方;次级接你的普通耳机就可以了。
在选购蜂鸣器时不能光看价格,而忽略自己电路的特性。要根据自己电子产品线路的设计特性来选购蜂鸣器,这样方可有效避免不良现象的发生。如果电子产品线路设计对电子元件电流损耗有较严格的要求,蜂鸣器的启动电流低于10mA时可以找蜂鸣器厂商匹配低电流损耗的蜂鸣器。
