spi是什么spi检测是什么意思
嵌入式设计应用
129人已加入
  SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如AT91RM9200。
  SPI是Motorola公司推出的一种同步串行通讯方式,是一种三线同步总线,因其硬件功能很强,与SPI有关的软件就相当简单,使CPU有更多的时间处理其他事务。
  Motorola首先在其MC68HCXX系列处理上定义的。SPI接口主要应F 月在EEPROM,FLASH实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了这种通信协议。
  SPI总线系统可直接与各个厂家生产的多种标准外国器件直接接口,该接口一般使用4条线: 串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线SS( 有的SPI接口芯片带有中断信号线INT、有的SPI接口芯片没有主机输出/从机输入数据线MOSl)。
  SPI
  SPI总线测试的需求
  工程师对SPI总线测试和分析的需求主要涵盖以下三个方面:
  1 了解总线正在发生什么
  软件工程师设计了SPI主设备发出的消息内容,但硬件工程师需要确定消息是不是被准确无误的传送到物理线路上,需要了解总线上真正在发生什么。传统的使用示波器的方式是先用探头把信号捕获下来,然后根据电平特点转换成“1”或“0”,然后再去对比SPI协议,将其还原成有意义的消息帧。这种方式费时费力,对工程师的业务能力要求很高,而且仪器使用效率很低。工程师需要仪器能提供一种自动化的方式,直接将采集到的波形翻译成容易识别的内容,再根据不用类别工程师的需求,以不同的方式动态显示在仪器屏幕上。比如硬件工程师可能希望以二进制的方式查看SPI消息内容 ,底层驱动工程师希望以16进制方式分析波形,而应用软件工程师则希望以ASCII文本的方式去了解总线上实际运行的数据内容。
  2 调试总线上有故障的节点
  SPI设备可以实现一对多的连接,即一个主设备连接多个从设备,通过片选信号(SS/CS)来选择需要操作的从设备。当主设备切换传输对象的时候,我们需要关注总线所发送的信息是否与所选择的从设备一致。有可能出现所发送的信息与当前所选择的从设备并不一致的状况。
  3 分析EEPROM或者Falsh内存单元的有效性
  EERPOM/Falsh是在各类系统单板上广泛使用的存储器件,主要作用是保存系统上电时需要导入的信息,比如主内存地址、容量、模式,各种设备初始化状态、部分系统信息等,EEPROM/Falsh器件大多通过SPI总线传递数据。当读写EEPROM/Falsh配置信息出错的情况下,我们就不仅仅需要知道是哪片EEPROM出问题,更有意义的是要深入到器件内部,定位具体是哪个地址单元出了问题,是读数据过程中有问题还是写数据过程中有问题。
  力科示波器充分满足工程师测试SPI总线的需
  广大工程师用户日益需要能处理各种通用测量任务、同时又能满足分析 SPI总线等低速串行总线的专用需求、且符合有限预算的解决方案,力科基于Windows操作系统的全系列示波器产品满足了这些需求,这些系列包括WaveSurfer Xs、WaveRunner Xi、WavePro 7Zi和WaveMaster 8Zi,这些产品一个很重要的的应用方面就是调试串行总线。示波器不仅要能测量信号电平、频率等常规项目,还要能提供专门的软件包以更深入分析和调试SPI总线。
  力科SPI测试软件包的总线协议触发功能和总线协议解码功能,能够帮助工程完成设备调试
