lm358电压比较器电路图详解
电子常识
2585人已加入
  电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
  电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系):
  当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平;
  当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平;
LM358
  电压比较器的作用
  它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。
  简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此我们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。
  运放,是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如放大倍数,反馈量可以是输出的电流或电压的部分或全部。而比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
  所有的运算放大器。常见的有LM324 LM358 uA741 TL081\2\3\4 OP07 OP27,这些都可以做成电压比较器(不加负反馈)。LM339、LM393是专业的电压比较器,切换速度快,延迟时间小,可用在专门的电压比较场合,其实它们也是一种运算放大器。
  lm358比较器工作原理
  LM358 2脚接两只2K电阻从5V分得2.5电压作为参考电压,3脚接10K电阻得到0-5V电压来作比较电压,当3脚电压高于2.5伏,比较器1脚输出高电平等于电源电压5V,当3脚电压低于2脚的2.5V,1脚输出低电平等于0V,1脚输出经5.1K电阻连接到电压跟随器5脚,由7脚输出经R3到驱动三极管Q1放大驱动电流后流经LED1,使LED1发光或不发光。7脚输出5V时,LED1发光,7脚输出0V时,LED1不发光。
  R8是LED1的限流电阻。LM358 123这组运放组成电压比较器,567这组运放组成电压跟随器,电压放大0倍,也就是输入多少,输出就是多少。
LM358
  lm358电压比较器电路
LM358
  LM358是双运算放大器,如果要用比较器的话可以用LM393,这是一个双电压比较器。它的内部原理图如上图,以左边的比较器来说,当2脚的电压高于3脚的电压时,1脚输出低电平,即0V;当2脚的电压低于3脚的电压时,1脚输出高电平,即5V。右边的同理。
  lm358拓展阅读:
  lm358中文资料汇总(lm358引脚图及功能_工作原理及应用电路讲解)
