Marc电磁感应加热分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:未知 | 2017-11-09
分享资料个
 Marc在早期版本中已经提供了电磁感应热的分析功能。利用这一功能,使用者可以模拟在特定频率的电流激励下线圈周围的磁场变化并计算被加热物体上的感应电流,从而进一步预测由于欧姆损耗导致的结构温度变化,进一步耦合结构分析还可以预测结构上的应力分布、弹塑性变形、应变的变化等。
  与此同时,结合Marc先进的网格重划分技术和接触体设置可以模拟结构和线圈具有相对运动时的磁场变化以及感应电流的生成。然而,由于分析不仅涉及结构和温度场的计算,还包括电、磁等多物理场的分析,因此需要完整的进行包括结构以及周围空气在内的模型的创建。那么,当结构和线圈具有较大的相对运动时,针对空气的网格进行重划分就会显著的增加分析的工作量甚至出现计算困难。因此在Marc最新版本中提供了最新的“双重网格(dual mesh)”电磁感应热分析功能,利用这一功能,在实现原有的感应热分析外,还允许结构和周围空气分别采用独立的网格,在结构和空气网格出现重叠区域时,Marc自动应用结构部分的材料特性进行此区域的感应电流、温度场、结构部分的计算。这意味着使用者不再需要在结构运动时针对周边空气进行大范围的网格重划分计算,而是由程序根据结构的运动情况,自动判定与空气重叠的部位,并对此部位赋予结构的全部材料特性进行计算。这一功能将大大的减少使用者进行感应热分析的建模和计算工作量,尤其是对于复杂的模具结构进行感应加热时,将大幅减少前处理工作中针对周边空气建模的工作量以及整体的分析时间。
  \Marc电磁感应加热分析
  下面将以六组环形线圈对中心管状结构在轴向相对移动过程中所对应的感应热问题为例,介绍在Marc中的定义方法和分析流程,基于结构的形状等特点,将结构简化为二维轴对称模型。采用Marc最新的“双重网格(dual mesh)”电磁感应热分析功能分别对线圈、管状结构、周围空气进行建模和定义,分析结构运动过程中感应电流、温度等的变化情况。具体流程如下:
  首先创建线圈、管状结构、空气的二维轴对称模型,具体如下图所示,其中采用最新的“双重网格(dual mesh)”电磁感应热分析功能,需要按照真实的结构形状进行线圈和管状结构部分的网格划分,而空气的网格可以独立划分,并且允许与结构部分存在重叠区域。由于趋肤效应存在,材料感应电流深度(即所谓的“趋肤深度”)对于加热过程是极为重要的因素。为了正确的捕捉感应电流,需要对结构部分网格或者结构将会移动到的区域的网格进行足够的细化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
