TL494作电流调节器的应用
开关电源
351人已加入
  电流调节器是一种调节电路电流的电子设备,电流调节部级线圈之间增加一个活动铁芯作为磁分路分的称呼不同,前者称为电流调节器,以增加电抗。
        一般情况下,交流电动机是可以通过调压来调速的,也就是调节电流了(因为降压后电流肯定会下降),它所有的调压器一般都自耦变压器,象老式的吊扇就是用自耦变压器来调速的。直流电机也可以调压调速,一般用调电枢电压的方法来调速,用串电阻的方法或者可调电源都可以。
  电流调节器的作用
  (1)跟随作用--作为内环的调节器,在外环转速的调节过程中,它的作用是使电流紧紧跟随其给定电压(即外环调节器的输出量)变化。
  (2)抗扰作用--对电网电压的波动起及时抗扰的作用。
  (3)加快动态过程--在转速动态过程中,保证获得电机允许的最大电流,从而加快动态过程。
  (4)过流自动保护作用--当电机过载甚至堵转时,限制电枢电流的最大值,起快速的自动保护作用。一旦故障消失,系统立即自动恢复正常。这个作用对系统的可靠运行来说是十分重要的。
       TL494介绍
  TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于桥式单端正激双管式、半、全桥式开关电源。
         主要特征
  1、集成了全部的脉宽调制电路。
  2、片内置线性锯齿波振荡器,外置振荡元件仅两个(一个电阻和一个电容)。
  3、内置误差放大器。4、内置5V参考基准电压源。
  5、可调整死区时间。
  6、内置功率晶体管可提供500mA的驱动能力。
  7、推或拉两种输出方式
       来了解一下关于TL494作电流调节器的应用。
  TL494作电流调节器的应用
  在直流电动机(台无刷直流电动机)的双闭环调速控制系统中,速度调节器的输出为转矩(或电流)给定信号。可利用TL494作为电流调节器和电流限制器(见图10-3)。电流反馈检测信号,从l脚输入,指令电流J’从2脚输入,此误差放大器连接成PI调节器方式工作,产生PWM信号。
  这里用锯齿渡作为比较渡,其效果比三角波要好些,因为锯齿波后沿十分陡,避免由于开关时刻电流的波动而引起PWM信号发生多次通断的现象。
  TL494
