基于小波分析的配电网故障选线方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.19 MB | 2017-11-09
分享资料个
  目前,我国6-35 kV配电网多数采取中性点不接地或经消弧线圈接地的方式,在这种接地方式中,单相接地故障率最高,约占配电网总故障率的80%左右。当系统发生单相接地故障时,故障电流较小,非故障相对地电压升高,故障易扩大成两点或多点接地短路:而且由于配电网出线较多,容易引起电弧接地过电压,对电网绝缘造成威胁。因此为防止故障事故扩大,保证可靠供电应及时识别故障线路,并进行故障处理。
  对于小电流接地系统选线的研究,有慕于稳态量的选线方法依旧,如最大投影差值法、零序电流比幅法等:有基于暂态量的选线方法,如首半波法、暂态能量法等,比较而言,由于稳态信号微弱,且易受消弧线圈的影响,冉加上电网本身负荷的复杂性,致使在实际的工程应用中难以提取了有效的故障信号。而暂态量特别明显,且比稳态电流大几倍到几十倍,因此通过对暂态信号的识别、处理和利用,依靠暂态量进行故障选线可有效提高选线的可靠性。
  近年来,小波理论的发展克服了傅里叶变换在暂态信号分析方面的不足,为分析暂故障信号提供了新的途径,但是小波变换所提供的单一幅值谱很难在分析故障信号时提供全面的特征信息。然而多小波分析作为一种优秀的时频分析工具.宦具有对信号的白适应性和良好的时、频域局部化特性,可使信号的局部奇异性通过多小波变换模极大值来表征。而且多小波理论能提高对奇异性、瞬时性故障信号检测的正确率,能更可靠地得到单相接地的故障特征。文中通过对发生单相接地故障时的零序电流和电压进行多小波分析,利用多小波变换的模极大值原理准确的找冉故障线路,大量的仿真实验表明多小波理论为故障选线提供了更好的分析工具。
基于小波分析的配电网故障选线方法
评论(0)
发评论
下载排行榜
