PCB中plane和layer有什么区别
PCB制造相关
212人已加入
  plane是所有Layer的其中一个,Layer是指层,例如有常见的信号层Signal Layers——顶层印刷层和底层印刷层(也就是布线层),还有顶层丝印层、底层丝印层和禁止布线层等等,而plane是指内电层Internal planes,在多层板(4层板以上)才会牵涉到这个层,主要用在VCC或GND网络中,最多可以有16个内电层。
  Layer为正面,在这一层,画一根线就是画一条导线,即凡是走线的地方就表示有铜皮连接。
  Plane为负面,即所谓的“负片法”,这一层本身就是一片铜皮,画一根线,就是将铜皮分开,即凡是走线的地方就是将铜皮去掉。
  都可以做为Ground,Plane可以自动通过VIA 或PAD 直接连到Plane.而Layer还要覆铜。所以Ground一般用Plane.
  每一个布线层都是正片,凡是有走线的地方,就表示有铜。而负片则相反,凡是有走线(antietch)的地方就表示没有铜。在Allegro里面,就是靠走线(antietch)来分割平面的。那为什么Allegro的平面层不使用正片来设计呢?事实上,使用正片来设计平面层完全没有问题,铺铜就行了。但是大家注意到没有,如果我们把每个电源和地平面都改用正片铺铜皮的方式设计,整个操作速度会很慢,特别是用一些老式电脑来做大型板子的时候,情况会更明显。所以说,Allegro使用负片来设计平面,主要目的就是为了减少软件的运算量和数据量。
  Layer
  在添加层的时候,添加选项有“Layer”和“Plane”之分,如上图↑。
  Layer
  Layer
  在Altium Designer上按下快捷键L,可以看到Layer在Signal Layers一侧,Plane在Internal Planes一侧,如上图↑。
  Layer
  在Plane层上,有许多过孔带有十字标示,说明过孔与该层是连接在一起的,如上图↑。
  Layer
  如上图的Plane,走线将这一层划分了4个区域,每个区域可以添加需要连接的网络标号,也是所谓的“内电层分割”。
  如上图,这一层是Layer,走线就是导线。
