adau1701原理图与adau1701开发板原理图
处理器/DSP
873人已加入
  一、ADAU1701原理图
  ADAU1701是一款完整的单芯片音频系统,包含28/56 bit音频DSP、ADC、DAC以及类似微控制器的控制接口。信号处理包括平衡、混音、低音增强、多波段动态处理、延迟补偿以及立体声图像扩展等,可以对现实世界的扬声器、放大器与收听环境的限制进行补偿,对感受到的音频质量进行动态改进。
  ADAU1701的信号处理可以同高端立体声设备中的信号处理相媲美。大多数处理是由完全的56 bit双精度模式完成的,因此带来非常优良的低电平信号性能。ADAU1701是完全可编程数字信号处理器。易于使用的SigmaStudio软件允许用户利用双二阶滤波器、动态处理器、电平控制以及GPIO接口控制通用等手段,通过图形配置用户定制的信号处理流程。
  ADAU1701程序可以从串行EEPROM(通过其自引导机制)或从外部微控制器上电加载。在上电期间,当前参数状态可以从ADAU1701写回到EEPROM,以便在下一次程序运行时重新调用。
  2个∑-ΔADC与4个∑-ΔDAC向动态的模拟输出提供98.5 dB模拟输入。每个ADC的总谐波失真+噪声(THD + N)为-83 dB,每个DAC的总谐波失真+噪声(THD + N)为-90 dB。数字输入与输出端口允许与额外ADC与DAC的无胶合连接。ADAU1701通过I2C总线或4线SPI®端口通信。
  开发板
开发板
  二、Adau1701引脚图
编辑推荐:adau1701资料数据手册PDF免费下载
  三、adau1701开发板原理图
开发板
高清大图请点击下载:adau1701开发板原理图下载
  1、产品介绍
  ADAU1701开发板集模拟音频输入/输出,I2S 数字音频输入,2W*2 的Class-D SSM2306差分功放输出,多位按键或电位器输入控制和LED灯输出指示,及自启动E2PROM等模块于一体,并支持通过跳线来配置供电方式(USB供电或外部5V DC供电)、MCLK输入选择和E2PROM写保护等不同设置。
  通过该开发板,用户可实现基本的音频系统的功能(包括简单控制和显示)实现并验证DSP内的音频处理算法。
  2、产品图示(尺寸:72mm*53mm,高15mm)
  3、外设功能模块
  SigmaDSP: ADAU1701
  Class-D功放: SSM2306 (2W*2)
  电源:LDO ADP3338(3.3V) + 三极管9012(1.8V)
  复位: ADM811
  E2PROM: 24LC256/24AA256
  无源晶振:12.288MHz
  1个立体声音频输入(Φ3.5mm)
  1个立体声音频输出(Φ3.5mm),一个立体声差分输出
  一个手动复位按键,3个MP输入按键
  一个电源指示LED灯(红),3个MP LED灯(蓝,绿,橙)
  1个双排I2S输入接口(4*2pin,2.54mm)
  USBi接口(10pin,2.54mm)
  1个电位器(0~5KOhm)
评论(0)
发评论
jf_59711461 2022-05-20
0 回复 举报
派对屋效果器没有麦克风是不是跟这个有关 收起回复
