oc门电路工作原理分析
电子常识
2587人已加入
  什么是OC门
  即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。
  oc门电路工作原理
  实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端接在同一格导线上,将这些与非门上的数据(状态)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路来实现线与逻辑,这各门电中就是集电极开路与非门电路,简称OC门(open collector)。OC门电路及逻辑符号见图
OC
  该电路的特点是输出管T5的集电极悬空,使用需外接一个负载电阻Rp和电源Ec。
  OC门主要有以下三个用途:
  1、实现与或非逻辑
  OC
  因为任何一个门输入全为1时,其输出为零,而n个门的输出端又并接在一起(线与),故输出Y=0,即Y=A1B1+A2B2+.。。 。。.+AnBn,是与或非的逻辑功能。
  2、电平转换
  OC
  所示电路图把输出高电平变为10V的电路
  3、用做驱动器
  可以用OC门驱动指示灯,继电器等,其驱动指示灯的电路如上图所示。
