typedef结构体定义
编程语言及工具
99人已加入
  typedef为这个新的结构起了一个名字,叫MyStruct。typedef struct tagMyStruct MyStruct;
  因此,MyStruct实际上相当于struct tagMyStruct,我们可以使用MyStruct varName来定义变量。答案与分析
  C语言当然允许在结构中包含指向它自己的指针,我们可以在建立链表等数据结构的实现上看到无数这样的例子,上述代码的根本问题在于typedef的应用。
  根据我们上面的阐述可以知道:新结构建立的过程中遇到了pNext域的声明,类型是pNode,要知道pNode表示的是类型的新名字,那么在类型本身还没有建立完成的时候,这个类型的新名字也还不存在,也就是说这个时候编译器根本不认识pNode。
  一、使用typedef定义结构体
  typedef用来定义新的数据类型,通常typedef与结构体的定义配合使用。使用typedef的目的使结构体的表达更加简练(所以说typedef语句并不是必须使用的)。
  定义一个名字为TreeNode的结构体类型(现在并没有定义结构体变量,并不占用内存空间):
  struct TreeNode
  int Element;
  struct TreeNode* LeftChild;
  struct TreeNode* RightChild;
  };123456
  为结构体起一个别名Node,这时Node就等价于struct TreeNode
  typedef struct TreeNode Node;1
  将结构体的定义和typedef语句可以连在一起写:
  int Element;
  }Node;123456
  注意不要与“定义结构体类型的同时定义结构体类型变量”混淆:
  使用typedef关键字定义结构体类型定义结构体类型的同时定义结构体类型变量
  typedef struct student
  int age;
  int height;
  }std;
  //std相当于struct studentstruct student
  int age;
  int height;
  }std1,std2;
  //定义了student数据类型的结构体和std1
  、std2结构体变量
  二、使用typedef定义结构体指针
  定义一个名为TreeNode的结构体,和指向该结构体类型的指针PtrToTreeNode(不使用typedef):
  struct TreeNode
  int Element;
  struct TreeNode *PtrToTreeNode; //定义指针12345678
  使用typedef关键字用一个单词Node代替struct TreeNode,并定于指向该结构体类型的指针PtrToTreeNode:
  struct TreeNode
  int Element;
  typedef struct TreeNode Node; //用Node代替struct TreeNode
  Node *PtrToTreeNode; //定义指针123456789
  将结构体的定义和typedef连在一起写,再次缩短代码:
  int Element;
  }Node; //定义结构体并用Node代替struct TreeNode
  还可以继续缩短代码,直接定义了指向结构体类型的指针,但是这种写法没有为结构体起一个别名。
  int Element;
  } *PtrToTreeNode; //直接定义指针123456
  在定义结构体时,省略struct后面的结构体名也是可以的,但是由于没有名字,操作(如定义结构体变量)只能在定义的同时进行。
