typedef struct的用法
HDL语言及源代码
6人已加入
  typedef是类型定义的意思。typedef struct 是为了使用这个结构体方便。
  具体区别在于:
  若struct node{ }这样来定义结构体的话。在定义 node 的结构体变量时,需要这样写:struct node n;
  若用typedef,可以这样写:typedef struct node{}NODE; 。在申请变量时就可以这样写:NODE n;其实就相当于 NODE 是node 的别名。区别就在于使用时,是否可以省去struct这个关键字。
  首先:
  在C中定义一个结构体类型时如果要用typedef:
  typedef struct Student
  int no;
  char name[12];
  }Stu,student;12345
  于是在声明变量的时候就可:Stu stu1;或者:student stu2;(Stu 和student 同时为Student的别名)
  如果没有typedef即:
  struct Student
  int no;
  char name[12];
  }Stu;12345
  就必须用struct Student stu1;或者struct Stu stu1;来声明
  另外这里也可以不写Student(于是也不能struct Student stu1;了)
  typedef struct
  int no;
  char name[12];
  }Stu;12345
  其次:
  在c++中如果用typedef的话,又会造成区别:
  struct Student
  int no;
  char name[12];
  }stu1;//stu1是一个变量12345
  typedef struct Student2
  int no;
  char name[12];
  }stu2;//stu2是一个结构体类型,即stu2是Student2的别名12345
  使用时可以直接访问stu1.no
  但是stu2则必须先定义 stu2 s2;
  然后 s2.no=10;
  用法小结
  第一、二个用途
  用途一:
  定义一种类型的别名,而不只是简单的宏替换。可以用作同时声明指针型的多个对象。比如:
  char* pa, pb; // 这多数不符合我们的意图,它只声明了一个指向字符变量的指针,
  // 和一个字符变量;
  以下则可行:
  typedef char* PCHAR; // 一般用大写
  PCHAR pa, pb; // 可行,同时声明了两个指向字符变量的指针
  虽然:
  char *pa, *pb;
  也可行,但相对来说没有用typedef的形式直观,尤其在需要大量指针的地方,typedef的方式更省事。
  用途二:
  用在旧的C的代码中(具体多旧没有查),帮助struct。以前的代码中,声明struct新对象时,必须要带上struct,即形式为: struct 结构名 对象名,如:
  struct tagPOINT1
  int x;
  int y;
  struct tagPOINT1 p1;
  而在C++中,则可以直接写:结构名 对象名,即:
  tagPOINT1 p1;
  估计某人觉得经常多写一个struct太麻烦了,于是就发明了:
  typedef struct tagPOINT
  int x;
  int y;
  }POINT;
  POINT p1; // 这样就比原来的方式少写了一个struct,比较省事,尤其在大量使用的时候
  或许,在C++中,typedef的这种用途二不是很大,但是理解了它,对掌握以前的旧代码还是有帮助的,毕竟我们在项目中有可能会遇到较早些年代遗留下来的代码。
