基于MSP430F169单片机对半导体激光器的控制设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-09
分享资料个
  使用16位 低 功耗 的单 片机 MSP430F169对 半 导体 激 光 器进 行 控 制 ,采 用 APC 的控制 方式 ,通 过功 率 的采样 值 与设 定值 的 比较来 控制驱 动 电流 的大小 ,最 后形 成 一个 闭环 的负反馈 回路 。为保 护该半 导体激 光器 而 实施 了慢启 动 、慢 关 闭 以及 限 压和 限流 等 保 护措 施 。经 实验测 定 ,该 系统 的 功率稳 定度 为 0.5%-0.7%。
 半导体激光器的结构如图 1所示:
  图 中激 光 二极 管 (LD)是 正 向接 法 ,光 电 二极管(PD)是反 向接法。当向 LD 中注入一定的电流时 ,LD就 会 发 出激 光 ,PD 受 光后 转 换 出 的光 电流 ,若 给 PD 串联一 电阻 ,其 电压 值 就反 映 出LD光功率 的大小 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
