oc门_od门_ttl三态门电路特点总汇
电子常识
2587人已加入
  OC门特点:
  即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。
  输出端可以实现线与连接;
  oc门必须外接负载电阻和电源才能正常工作。
  TTL
  OD门特点
  开漏形式的电路有以下几个特点:
  利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。 或驱动比芯片电源电压高的负载。
  可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线 判断总线占用状态的原理。如果作为图腾输出必须接上拉电阻。接容性负载时,下降延是芯片内的晶体管,是有源驱动,速度较快;上升延是无源的外接电阻,速度慢。如果要求速度高电阻选择要小,功耗会大。所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。
  可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。例如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。
  开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平。一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的。
  TTL三态门特点:
  TTL与非门电路多余输入端的处理对于TTL 与非门,只要电路输入端有低电平输入,输出就为高电平.只有输入端全部为高电平时.输出才为低电平。根据其逻辑功能.当某输入端外接高电平时耐其逻辑功能无影响.根据这一特点应采用以下四种方法
  1、将多余输入端接高电平.即通过限流电阻与电源相连接。
  2、根据TTL门电路的输入特性可知,当外接电阻为大电阻时.其输入电压为高电平。这样可以把多余的输入端悬空.此时.输入端相当于外接高电平。
  3、通过大电阻到地,这也相当于输入端外接高电平。
  4、当TTL门电路的工作速度不高.信号源驱动能力较强.多余输入端也可与使用的输入端并联使用。
TTL
