电位器
骨架和基体通常用绝缘性能良好的材料制成,要求耐热、耐潮、电绝缘性好,化学稳定性和导热性好,并只有一定的机械强度。一般有层压纸胶板、层压布被板、塑料、陶瓷、玻璃和表面经过绝缘处理的铜、铝和铝合金等i这种表面经绝缘处理的金属基体,应具有足够的表面绝缘性,这种骨架基体具有良好的散热性,也易于成形。
电阻体是电位器中提供一定电阻值的电阻部件,它的电性能决定了电位器的主要电性能。电阻体应有良好的阻值稳定性,较小的电阻温度系数和静噪声。为了提高可靠性,它还应具有耐潮、耐热、耐磨、耐氧化、耐高负荷以及耐冷热骤变等性能。
接触式电位器的电阻体,动触点在其上接触并滑动,因此电阻体表面具有低的电阻率,使其与动触点的接触电阻小;同时表面电阻率应分布均匀,以保持在有效电行程内接触电阻变化和轨道电阻变化小,能得到较理想的电阻规律特性。电阻体表面应具有适当的光洁度,硬度和一定的耐磨性,以保证其机械耐久性。对线绕电位器是将电阻线材绕在骨架上,制成圆环形或螺旋形等电阻体,对薄膜或厚膜电位器,是公基板上形成电阻膜,形状多为马蹄形,圆弧形或长条形。对于合成实芯电位器,是在基座上压塑出马蹄形或长条形电阻轨。
骨架是线绕电位器电阻体的绝缘支承体。 基体(或基片)是非线绕电位器电阻体的支承体。
电位器中沿电阻体滑动,并引出输入电压的动触点构件称电刷《或接触式入电刷分两大类:一类是金属刷。即金属材料制作的电刷;另一类是碳刷,即用碳晨i溺矗和树指等混合材料制作的电刷。金属刷的形状有刷形,点形、球面形和‘多指形等。在保证接触可靠性和电流分布均匀上,以多指电刷效果最好。碳刷的形状有圆锥形和长方形等,接触面有平面的和球面的,电位器的接触可靠性、低噪声、机械耐久性及使用寿命等,直接与电刷一电阻体的接触状态和机械磨损有关。因此,电刷材料应具有耐腐蚀、耐氧化、耐热、耐寒;导热性好、导电性好、无磁、接触电阻低、较高耐磨性及较好的机械强度等特性。
电刷与电阻体一直处于接触和摩擦状态,两种材料要匹配组合得适当,以求得接触电阻小和耐磨性好。如果组合不当,两者之一有很快磨损的可能。与电阻体相比,电刷的硬度和耐磨性应稍低,使电阻体免受损坏,保证其可靠性。选用碳刷时,因碳刷的阻值远大于金属刷,所以对电位器的输出影响较大。碳刷的阻值低于配方中碳黑和石墨的含量。碳含量高阻值低,但强度变差。对要求高的碳刷有时加入金属粉(如银粉)来降低阻值。碳刷的阻值越小越好,一般不超过6欧姆。碳刷的强度是指碳刷能承受的最大压力。强度高则可承受的压力就大,这样与电阻体的接触电阻就小。
1.集流件(又称导电环)集流件是引出端与接触簧片间的电气连接构件。集流件陀导电性良好,与接触簧片的接触电阻小、机械强度高、耐磨性好。通常用黄铜、铝或铝合金等;有的材料需电镀保护层。金属玻璃釉电位器的集流件是在瓷基体上烧渗银层形成的,有机合成实芯电位器的集流件可用低阻导电粉压制而成。
2.引出端引出端是把电阻体的两个固定端和电刷的一个可变端引出与外电路相连接的构件。带开关的电位器还有开关的引出瑞。抽头式电位器还有抽头引出端,它是在有效电行程上某点的引出接线瑞。所有的引出瑞与内部都应具有良好的电连接。引出端应具有良好的导电性,耐腐蚀性和抗氧化能力,并具有一定的抗弯、抗拉机械强度和良好的可焊性。
引出端的常用材料是黄铜和铁镍合金等,常采用电镀镍、锡、银、金等作保护层。
1.转轴、滑柄、螺杆 转轴是旋转式电位器引入旋转运动的构件;滑柄是直滑式电位器引入直线运动的构件;螺杆是螺杆驱动式电位器引人多圈旋转运动的构件。它们与其他滑动接触构件或旋转构件组合成驱动机构。驱动机构是从外部引入机械运动,驱使动触点(电刷)沿电阻体滑动的构成部分的总称。它在旋转电位器中称为转动系统;在直滑式电位器中称为滑动系统。
转轴答应有较高的尺寸精度和光洁度,以保证转动或滑动平滑,手感好,功噪声小;它还应具有一定的机械强度,保证在传递力的过升i中不发今变形和断裂。这些构件在电位器组装巾与所有电气构件绝永。这些构件常用黄铜、钢、铝合金、镍铬钢或塑料等制成。黄铜和钢制成的轴需镀镣保护层;镍铬钢耐腐蚀,不需镀金属保护层,常用于精密电位器中;铝合金也具有耐腐蚀忧点,且重量轻、价格便宜,但强度比镍铬钢差。使用塑料f可以节省金属材料、压塑成形加工效率也较高,对某种高压产品绝缘轴还有安全的功能。转轴的结构形式可参阅第一章第一节。
2.轴套轴套是与转轴(或螺杆)保持精密动配合的安筒,它可与基座组成一个整休构件。一般带螺纹的轴套还起着安装件的作用。在快速电位器中,采用滚珠轴承b它的精度高,摩擦力小;转动寿命长。
轴套材料应易刊口工,内孔尺寸精度高,有足够的机械强度,常用黄铜、钢和铝合金等材料,有的还需电镀保护层,也有用塑料制成绝缘轴套的。
1.基座(又称底座)
基座是安装和支承电阻体、引出消和集流件等零部件的基础件。基座常用陶瓷、塑料或金属材料制成。对金属玻璃釉、金属膜和大功率线绕电位器常用陶瓷基座;精密线绕电位器的基座常用铝合金。塑料易于加工成各种形状,机械和电气性能奸,”而且价格低、重量轻、耐腐蚀,所以在有机合成实芯、合成碳膜和一般线绕电位器中大量使用。
基座与轴套通常紧密压合或铆接在一起。基座中有时压入金属法蓝盘,以提高电位器的散热能力。有的电位器基座和基体为一整体构件,如有机合成实芯电位器就是这样。
2.外壳外壳是封装和保护电位器主要构件的壳体,它起保护内部构件和防尘、防潮的作用。金属外壳也常用以接地,并起屏蔽作用,抑制外界电场的干扰。外壳应具有机械强度高,耐腐蚀和防潮等特点。对要求接地屏蔽的外壳,应用可焊性好的金属材料或铵层。
常用的外壳材料有黄铜、钢、铝合金和塑料等。
止挡是用来限制驱动机构行程的装置,止档通常不能独立存在,它可同外壳或基座,也可同第流件或引出端成为一个整体。
带开关电位器的开关装置是由电位器的轴驱动,实现接通和断开电源的装置。开关的形式很多,常见的可分为拨头旋转式、弹簧旋转式和推拉式三种
橡皮圈是在电位器中起密封作用的构件,用来阻止潮气的入侵。常安放在转轴与轴套、外壳与基座、驱动机构与外壳之间。用于转轴与轴套间时,还起增大启动力;矩和使转动力矩均匀的作用。对密封电位器常在转轴与轴套间放置2—3个橡皮团,以提高密封性能。
用于的音量调节,画面质量,各种控制
用于煤油取暖炉,电热地毯的各种控制
用于汽车室内的坐席加热,调光器,乱水器等各种控制
用于各种音箱或住宅设备的各种控制:
直滑式碳膜电位器容易坏的原因
