STC12c5a60s2驱动舵机程序分享
实时应用开发
5人已加入
  舵机也叫伺服电机,最早用于船舶上实现其转向功能,由于可以通过程序连续控制其转角,因而被广泛应用智能小车以实现转向以及机器人各类关节运动中。 舵机是小车转向的控制机构,具有体积小、力矩大、外部机械设计简单、稳定性高等特点,无论是在硬件设计还是软件设计,舵机设计是小车控制部分重要的组成部分。一般来讲,舵机主要由以下几个部分组成,舵盘、减速齿轮组、位置反馈电位计、直流电机、控制电路。如图所示。
舵机
  STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S),针对电机控制,强干扰场合。
舵机
 STC12c5a60s2驱动舵机程序
  #include //STC12C5A系列单片机
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int //宏定义
  #define ulint unsigned long int //宏定义
  void delay(uint time);
  void Timer_init();
  void Timer0(unsigned long int us);
  uint pwm_valu=500;
  sbit dj=P1^0;
  void main()
  Timer_init(); //定时器初始化
  Timer0(31); //通过一个定时值进入定时循环
  while(1)
  pwm_valu=550;
  delay(2000);
  pwm_valu=2500;
  delay(2000);
  pwm_valu=1000;
  delay(2000);
  pwm_valu=2000;
  delay(2000);
  pwm_valu=1500;
  delay(2000);
  //软件延时
  uint i,j;
  for(i=0;i《1000;i++)
  for(j=0;j
  //定时器0初始化
  void Timer_init()
  P1M1=0;
  P1M0=0XFF;
  EA=1; //开总中断
  AUXR|=0xC0; //T0,T1工作在1T
  TMOD|= 0x11; //T0工作在方式1,16位
  ET0 = 1; //开定时器0中断
  //定时器0定时函数
  void Timer0(unsigned long int us) //定时器定时函数
  unsigned long int valu;
  valu=us*12; //工作在1T
  valu=valu;
  valu=0xffff-valu;
  TH0=valu》》8;
  TL0=(valu《《8)》》8;
  TR0 = 1;//T0开始工作
  void T0zd() interrupt 1
  static uchar num=1;
  switch(num)
  case 1:
  dj=1;
  Timer0(pwm_valu);
  } break;
  case 2:
  dj=0;// pwm1变低
  Timer0(2500-pwm_valu);
  } break;
  case 3:
  Timer0(2500);
  } break;
  case 4:
  Timer0(2500);
  } break;
  case 5:
  Timer0(2500);
  } break;
  case 6:
  Timer0(2500);
  } break;
  case 7:
  Timer0(2500);
  } break;
  case 8:
  Timer0(2500);
  } break;
  case 9:
  Timer0(2500);
  num=0;
  } break;
  default:break;
  num++;
