视频编码器怎么使用
编码与解码
54人已加入
  一、什么是视频编码器
  视频编码器由专用音视频压缩编解码器芯片、数据和报警输入输出通道、网络接口、音视频接口(HDMI,VGA,HD-SDI)、RS232串行接口控制、协议接口控制、嵌入软件等构成。
  高压缩比好和高质量流畅图像,在网络传输过程中需要小带宽,码流控制精度高是任何优秀视频编码器应该具有的基本特性。 TVI-4000低编码延时,全高清,TVI-5300能够传输鼠标键盘等KVM信息和计算机数据信号,报警信号和其他数字信息,传输数字电视DTV信号和电脑大屏幕VEST系列信号是任何优秀网络视频编码器应该具有的扩充特性。在视频编码器基本特性和扩充特性基础上添加了本地SD卡存储 ,矩阵切换等功能就形成TVI-4000视频编码器。
  AOKU HT9001是最新推出的一款机架式全接口高标清H.264编码器,支持HDMI,SDI,VGA、CVBS等视频源输入,支持HDMI及SDI嵌入音频输入,支持左右声道线性音频输入,支持H.264 -HP,BP等多种模式编码,支持高标清编码,支持同步编码多种码率,编码延时小于200ms,支持1080P 60帧输入源,支持1080I、720P、720I、576P、576I、480P、480I等信号源输入,输出码率、分辨率可自定义,GOP长度可自定义。
  二、视频编码器作用特点:
  1.高清晰、低码流:编码采用目前最先进的视频压缩标准H.264-HP(High-Profile)、实现了VGA信号高清晰、低码流的编码传输;
  2.支持设置DHCP,PPPoE,设置固定IP等多种网络接入方式;
  3.全接口支持,支持SDI、HDMI、VGA、CVBS等多种输入源,对于各种输入的信号能够自动识别;
  4.支持SDI/HDMI内嵌音频输入,也支持线性双声道立体声音频输入,支持音频输入的音频增益功能,可增大或者降低音量;
  5.支持视频亮度、对比度、锐度等参数调整,支持视频翻转、镜像等多种特技,支持视频及音频码率调整,视频支持100kpbs到20Mbps可调,音频支持32k、64k、128k、256k可调;
  6.支持单播、组播及广播传输,支持UDP、RTSP、RTMP、HTTP、TS等多种流媒体协议,可直接向Flash Media Server、Aoku Media Server、RED5等流媒体服务器推送直播流,通过Windows Media Player,Flash Player、VLC等播放器进行观看;
  7.系统采用高性能DSP处理芯片,编码效率及传输效率更高,实时性好,视频、音频同步性好,延时低于300ms;
  8.支持透明数据传输(RS232/RS485),支持标准云台控制协议,能够满足多种应用;
  9.输出的视频分辨率可自定义,并且支持同步输出三种不同分辨率、三种不同码率、三种不同协议的网络视频流,满足不同条件下的网络需求;
  10.提供专用的解码插件,支持http方式接入低延时解码音视频流,允许客户端对正在直播的流进行录制,可设置录制任务。
  11.提供客户端SDK,可满足客户端解码、录制、云台控制等多种需求;
  12.配备前置液晶面板,通过设备前置面板实现对设备的控制,也可以直接通过任意一台联网的计算机中的浏览器访问HT9001,实现对编码器的控制;
  13.完善的日志信息查询,可以查询用户接入,信号源状态,流发布状态等信息;
  14.内置AMS+流媒体服务软件,能够实现rtsp、rtmp客户端接入,满足手机、机顶盒、平板电脑、PC机等多种形式的接入;
  15.支持在线升级,在线维护。
  三、视频编码器使用步骤
  1、首先是直播流设置。第一步先查看编码器默认IP;本教程以192.168.1.168举例;
  2、第二步是设置电脑有线网IP,如果编码器默认IP是192.168.0.31,则电脑有线网IP设置为192.168.0.200;如果编码器的默认IP是192.168.1.168,则电脑有线网IP设置为192.168.1.200;
  视频编码器
  3、第三步是把编码器接入电源,连接摄像机,并用网线连接电脑和编码器,打开电脑浏览器,输入编码器的默认IP;
  4、第四步是输入用户名和密码;通常用户名和密码都是admin;
  视频编码器
  5、第五步是设置编码器的码率和分辨率,如果观众主要来自移动端,推荐720*405的分辨率,600k的码率,关键帧间隔和帧率都设为25;
  视频编码器
  6、第六步是设置直播的推流地址,推流地址可从保利威视直播后台获取;
  视频编码器
  7、上传服务器地址填写:urlive.videocc.net,端口为1935,目录名为recordf,节点即为地址剩下的字符,设置如图所示:
  视频编码器
  8、保存设置,点击重启编码器。
  视频编码器
  9、其次是网络设置。网络设置包括三个步骤的设置,即有线网固定IP,有线网动态IP和无线连接。先说有线网固定IP,第一步是断开编码器与电脑的网线连接,将电脑与外网网线连接,打开系统运行,输入cmd进入命令行;
  10、第二步是在命令行输入ipconfig,找到当前网络的默认网关,记录下来,此处为192.168.1.1;
  视频编码器
  11、第三步是在命令行输入arp –a(注意arp与-a之间有空格),找到所有已经联网的ip,选择一个没有使用的ip,记录下来,以下步骤使用192.168.1.250;
  视频编码器
  12、第四步是断开电脑与外网网线的连接,将电脑与编码器通过网线连接,登录编码器设置后台;
  13、第五步是进入网络设置,选择有线连接,DHCP选择禁用,默认网关为刚刚记录的值(192.168.1.1);DNS填写114.114.114.114;IP填写192.168.1.250;点击设置,重启编码器保存设置;
  14、第六步是断开电脑与编码器的网线连接,将编码器直接与外网网线连接;打开直播观看页,查看直播效果;
  15、再说一下有线网动态IP的设置。第一步是按照有线网固定IP设置方法,设置好编码器IP地址,编码器与外网网线连接;另外接一根外网网线,与电脑连接;保证编码器、电脑、路由处于同一个网络环境;
  16、第二步是打开电脑浏览器,输入192.168.1.250(之前设置有线固定IP的地址),进入编码器设置后台;
  17、第三步是进入网络设置,DHCP选择“开启”,其他不变,则该编码器可获取动态IP直播;
  18、最后一点是无线连接的设置。第一步是让电脑通过网线连接编码器,同时电脑通过无线网连接外网;
  19、第二步是打开系统运行,输入cmd进入命令行;
  20、第三步是输入ipconfig,找到无线网的默认网关,此处为192.168.8.1,记录下来;
  21、第四步是输入arp –a(注意arp和-a之间有空格),查看无线网已经连接的ip; 选择一个没有使用的ip,记录下来,以下设置选用192.168.8.200举例;
  22、第五步是在电脑打开浏览器,输入192.168.1.168,进入编码器设置后台;
  23、第六步是进入网络设置,进入无线网设置栏;默认网关设置为192.168.8.1(刚记录的值),IP设置为192.168.8.200(刚记录的值);填写无线网的名称ssid和密码,加密方式勾选为WAP/WAP2;(注意无线网的名称和密码,都为数字及英文字母,不能有其他特殊字符)
  视频编码器
  24、第七步是断开编码器和电脑的网线连接;
  25、最后,电脑打开浏览器,输入192.168.8.1,进入无线网管理后台,查看是否192.168.8.200已经连上,是否编码器已经连接无线网;打开直播观看地址,查看直播效果即可。
