解答空气开关和漏电开关能否互相替代
开关电源
351人已加入
  有很多的人分不清空气开关和漏电开关,也分不清他们的作用,所以在电源的总闸涉及的时候就问问,这两者都是断开电路,那空气开关和漏电开关能否互相替代?
         总闸其实可以分两种,一种是不带漏电保护的普通空气开关,另一种则是带漏电保护的漏电空气开关。这两种开关都有电路断开的功能,那么家里全部都装漏电开关可以吗
  首先,我们先了解一下什么是空气开关和漏电开关:
  1、空气开关
  空气开关也称为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。
  空气开关的首要效果,是过流维护,当它检查的电流突然增高或者呈现短路的情况,它会立刻敏捷堵截电路,起到防止超负荷,短路的效果。若呈现超负荷的时候没有及时堵截电源,那么电线就会发热乃至起火,形成严峻的消防安全隐患,所以空气开关的效果是维护电路。
  2、漏电开关
  而漏电开关,它的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故。一旦检测到人体触电或者漏电、断路,它会自动跳闸,但是它一般的设计电流通过是比较小的,因此漏电开关的主要作用是保护我们的人身安全,主要用于空调或者热水器等电器的电路上,而如果要保护整个电路,那么依然要靠普通空气开关。
  空气开关好还是漏电开关好呢?两者可以互相替代吗?
  首先两者都是开关,并且是在发生电路负载、漏电的时候可以及时断电,用来保护人和家庭的安全。不同的是,漏保要在有人触电的时候才会断开,主要是保护人的人身安全的。而空开则是家里整个电路出现故障或者短路的时候断开,用来保护整个电路和电器。
  两者有相同,但其实是完全不同的。空气开的电流值可大可小,但漏电开关的就要很小了,空气开关的电流大小是接受大的也可以接受少的容量,然而漏电保护开关的电流容量就要相对的少很多,因为人体不能承受太多的电流,会导致人体机能出现损坏。所以说,这两个用电开关的功能是各不相同的,更加不可以互相替代。
  空气开关与漏电开关并不能混淆,一般是空气开关作为总开关,因为空气开关可以保护过,或者可以选择漏电保护功能的空气开关,这类开关即有过载、短路保护作用,又有漏电保护功能。所以,家庭的电路装修一般是将空气开关和漏电开关结合起来使用。
