浅谈交流接触器控制电路原理
电气技术
421人已加入
  电路原理图的各分支回路一般应垂直布置,因而电气图形符号也应垂直来画,文字符号一般水平放置。有时,根据画图的需要,在不改变符号含义的前提下,图形符号和文字符号都可旋转,但不可倒置。
  我们知道,接触器的线圈既有电感效应,也有电阻效应。因此当接触器的线圈得电后,必然会存在过渡过程。
  上静、下动 开关的静触头在上,为电源侧;而动触头在下,为负载侧。如果电气回路需要水平来画,电气图形符号可由垂直位置逆时针转90°,即左静、右动。也就是说上侧或左侧为电源,下侧或右侧为负载。
  左开、右闭 常开触头朝左开口,而常闭触头则朝右闭口。如果电气回路需要水平来画,电气图形符号可由垂直位置逆时针转90°,即下开、上闭。
  图1所示为接触器电路符号的画法。
线圈
  图1 接触器电路符号的画法
  a)垂直画法 b)水平画法
  在电气原理图中,线圈和触头通常不画在一起,而是画在电路的不同地方,但只要它们标注相同的文字符号,就是一个器件的线圈和触头,例如同一接触器线圈、接触器主触头和辅助触头都用KM1表示,如图2a所示。当一个电路中只有一只接触器时,KM1中的1通常省去。
  如图2b所示,同一电路中有多个相同元器件时,一般用相同的字母表示,但在字母的后边加上数字以示区别,例如KM1、KM2、KM3一般表示的是三只不同的接触器,这一点要牢记。
线圈
  图2 接触器的标注方法
  a)同一接触器的线圈和触头 b)不同接触器的线圈和触头
  电路全部线圈的触点都是按线圈不得电时的常态画出的,各刀开关、按钮开关等开关器件也是按在器件未受外力作用时的常态画出的。
