crowbar电路工作原理
电子常识
2608人已加入
  Crowbar电路介绍
  Crowbar电路是风力发电变流器实现低电压穿越的必备电路。当前风电领域的两个主流机型:双馈风力发电系统和直驱型风力发电系统。由于系统结构的差别和工作方式的不同,保护装置的设计有较大的区别。
  双馈风力发电系统的结构如图1-2所示。在电网电压瞬间跌落的情况下,定子磁链不能跟随定子端电压突变,从而会产生直流分量,由于积分量的减小,定子磁链几乎不发生变化,而转子继续旋转,会产生较大的滑差,这样便会引起转子绕组的过电压和过电流。如果电网出现不对称故障,在定子电压中含负序分量,而负序分量可以产生很高的滑差,则会使转子过电压与过流的现象更加严重。转子侧电流的迅速增加会导致转子励磁变流器直流侧电压升高,发电机励磁变流器的电流、有功和无功功率都会产生振荡
 Crowbar
  Crowbar的主要作用是保护变频器,当直流母排电压高于软件限值1175DC、硬件限值1200DC时,crowbar动作,切断网侧变频器接触器-K340.4及定子接触器-K150.1,变频器菜单下Err104(crowbar触发)。Crowbar工作过程如下:
  1. 电机侧变频器马不停蹄检测直流母线电压,当电压高于1175DC时,电机侧变频器通过光纤与crowbar通讯,此时光纤处有红光。
  2. Crowbar接受到来自变频器的报警信号后,b点输出电压,触发-V312.4时图中箭头标识线路瞬间导通。
  3. Crowbar通过a点检测电阻-R312.6.1的电压,线路导通后,电阻-R312.6.1产生压降,Crowbar的c点接触器动作,S与COM断开,定子接触器和网侧接触器同时断开,变频器停止工作。
  Crowbar
