基于压电能量收集的自供电电源设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.56 MB | 2017-11-10
分享资料个
  微机电系统和低能耗嵌入式系统的飞速发展,使得无线传感器网络技术应运而生。无线传感器网络节点是无线传感器网络的基本功能单元,通常是带有传感器和无线收发器的微机系统,可用于测量环境中的多种参量,包括温度、压力、湿度、H射率以及复杂的冈像、音频和视频等。目前,无线传感器网络应用集中在环境和工业检测领域,间隔数秒或数小时的检测结果反映了某一过程或现象的时间变化规律。传感器的节点分布众多,无线传感器网络中的节点一般用电池供电,可使用的电量非常有限,并且对于有成千上万节点的无线传感器网络来说,更换电池非常困难,甚至是不可能的。因此,为无线传感器网络节点的寻找替代化学电池的自供电电源可以有效解决这些问题。通常,这些节点具有以下特征:
  1)具有较低占空比。
  2)休眠状态时具有较低功率(10-300 pdW)。
  3)工作状态(轮淘、发送、接收)具有较高功率,一般在500uW到600 uW之间,如果包括无线收发单元在内,最终的功率通常在2 mW到3 mW之间。脉冲持续时间短,在500 ms或更低。
  鉴于无线传感器网络节点的这些供能问题及特征,本文提出一种基于压电能量收集技术的自供电电源设计方案。电源包括压电能量收案器以及利用LTC3588-1电源管理芯片为核心组成的电压变换存储电路,研究了压电能量收集器在谐振状态下,压电能量收集器的输出电压、电流和自供电电源的输出功率。
基于压电能量收集的自供电电源设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
