关于LM339比较器的综合保护电路图
电子常识
2585人已加入
  LM339电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是很常见LM339引脚图的集成电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。M339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。
  LM339特点参数
  1)电压失调小,一般是2mV;
  2)共模范围非常大,为0v到电源电压减1.5v;
  3)他对比较信号源的内阻限制很宽;
  4)LM339vcc电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;
  5)输出端电位可灵活方便地选用。
  6)差动输入电压范围很大,甚至能等于vcc;
  LM339应用范围
  LM339可构成 单限比较器、 迟滞比较器 、双限比较器(窗口比较器) 、振荡器等。
  LM339还可以组成高压数字逻辑门电路,并可直接与TTL、CMOS电路接口。
  LM339比较器的综合保护电路图
  除了电子元器件自身特性之外,温度也是影响开关电源可靠性的重要因素之一。电源设备可靠性设计技术统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降 10%;温升50℃时的寿命只有温升25℃时的1/6.为了避免开关电源的元器件因过热造成损坏,在开关电源中设置过热保护电路也是必要的。
  输入电压可以由交流电源整流滤波后取得,它表明的是输入开关电源电压的变化。调整Rp2可以调节过压、欠压动作的电压阈值。N1欠为压比较器,当输入电平(Vc《Va)时,比较器输出低电平封锁驱动信号。
  N2为过压比较器,当输入高电平(Vc》Vb)时,比较器输出的也是低电平,因而驱动信号也被封锁。当对比的信号电压Vc位于门限电压之间(Va《Vc《Vb)时,输出高电平,开关电源正常工作。下图所示的电路是利用一个四比较器LM339与几个分立电子元器件构成的过压、欠压、过热保护电路图。
  LM339
