isdn和adsl的区别
无线通信
32人已加入
  一、ISDN 技术
  ISDN(Integrated Services Digital Network:综合业务数字网)。ISDN 虽然早在二十年前概念就已诞生,十五年前开始推出产品,但真正得到推广只是近几年的事,到 1998 年国内才开始启动。目前国内也只有北京、上海、天津、广州等大城市及部分各省会城市开通了 ISDN 业务。
  1、ISDN 概述
  ISDN 目前主要提供两种类型服务:一种是 BRI(Basic Rate Interface:基本速率接口)服务,再一种是 PRI(Primary Rate Interface:一次群速率接口)服务。前者适用于个人用户和小型企业;后者适用于大型企业和集团用户。国内目前所涉及的主要是适合于个人用户的 BRI 服务。
  ISDN 作为专用的全数字化网,他能以迅速、准确、高效的方式提供各种通信网络中现有的服务,不论信息是语音、文字,还是图像、图像都能转换成数字信息进行传输。即使是如今时髦的多媒体会议电视,ISDN同样能最大限度给以满足。由此可见,ISDN 的好处在于他可直接进行数字信号的交换和传输,具有完整的数字传输标准,并能根据需要分配其带宽。同时将通信技术和数据处理技术有机结合后,还能延伸非常多以前未曾涉及的新业务领域。
  专业人士都知道,利用传统的 PSTN(Public Switched Telephone Network:公共交换电话网)进行数据传输,虽然网络内部也实现了数字化,但由于电话局到用户这段线路之间采用的仍是模拟传输方式,因而这就不可避免的会出现噪声积累而引起失真。而采用 ISDN 方式,由于用户线路实现了数字化,因而传输质量自然得到非常大提高。
  ISDN 比现有的 PSTN 传输速度快非常多,他能够真正实现 PSTN 的数字化。他能使未压缩的数字信息在全球范围内以 128kbps 的速率进行传输,而且通过现有的电话线路即可完成这一切工作。ISDN 和普通模拟 Modem 不同的是,数据联接能实现真正瞬间完成。ISDN 采用“点对点”协议
  时,接入 Internet 快速简便,采用“多重链路”时可实现 128kbps 数据传输率。
  ISDN
  2、ISDN 的工作方式
  目前我国常用的 ISDN 线路(BRI)工作方式是 2B+D 模式(他已成为 CCITT 标准),即:两个 B 信道(Channel,他是基本数字信道)和一个 D 信道(控制数字信道)组成,每个 B 信道能提供 64Kbps 的语音或数据传输,D 信道可提供 16Kbps(个别的也有 64Kbps 的)的信令控制作用,因此 BRI 总的频宽为 144Kbps。
  B 信道就是承载信道,其速率是根据数字化声音的一项被称为 PCM(Pulse Code Modulation:脉冲编码调制)技术标准得到的。D 信道是信令控制信道,用户通过他发出请求建立或终止联系的信息。
  在 2B+D 模式中,用户能在一条电话线上(一个用户号码)实现两路不同方式的同时传输。用户只要拥有一条 ISDN 线路,就能提供上网、电话、传真、可视图文等多种业务,也能享受一边上网冲浪,一边电话聊天的乐趣;当然也能两个人同时电话聊天。也正因为有此独到之处,ISDN 在如今的高智能化小区非常受宠爱。
  3、ISDN 的速度
  传输速度快是 ISDN 的突出特点。他的一条 B 信道速率就可达到 64Kbps,其接入速率至少是普通 PSTN+45Kbps 速率(必须是 56K Modem开足马力)所能达到的 1.4 倍。而如果将两条 B 信道合起来使用,这样就能轻而易举的达到 128Kbps 的传输速率。128Kbps 至少是 45Kbps 速率(56K Modem 方式)的 2.8 倍,让你尽情享受高速冲浪带来的快感。而由此节省下来的时间和通讯费更是难以用金钱来衡量。
  从笔者测试来看,正常情况下使用一个 B 信道 Data Download(数据下载)速率为 6K/s 左右,如果两个信道合并使用能达到 12K-14K,这还只是平均下载速度。而一般 56K Modem 最高不会超过 5K/s(当然这还是电话线路质量相当好时,笔者的经验是夜半三更凌晨 2 至早晨 7 点速度最快,想必非常多“网虫”都有这样的体会),如果遇见堵塞的话速度就非常难确保了,有时甚至只有 1K/s。不仅如此,ISDN 还能在 64K 速度上网的同时,在另一个通道上电话聊天,这正是 ISDN 享有“一线通”赞誉的主要原因。
  4、ISDN 设备的选用
  已申请了 ISDN 线路是否就意味能高速网上冲浪了?这当然还不行,作为用户还需要购买相应的设备。ISDN 用户端设备主要有以下四种类型:① ISDN 网络终端(NT1 或增强型产品 NT1 PLUS);② ISDN 终端适配器(TA:Terminal Adapter);③ ISDN 接入适配卡(也称为 PC CARD 或 PC TA);④ ISDN 数字电话机。有关 ISDN 设备的选用,笔者将有专门文章周详介绍,请各位自行参考。
  NT1 PLUS 和 NT1 的最大差别在于他能直接连接普通模拟电话机;而 NT1 则需求必须是数字电话机。可见,NT1 PLUS 为用户提供了非常大方便。
  ISDN TA 和 PC TA 的选购和 Modem 相同,稳定性和速度是首要考虑的问题,至于其他性能或附加功能应放在其次。另外,使用 Winodws 98 操作系统的朋友一定要注意了解清晰所选用的设备能否支持 Winodws 98。要说遗憾的是,Winodws 98 不支持Modem 和 PC TA 或 ISDN TA 的多重连接。这一点请各位注意。
  5、存在的问题
  限于国情条件目前只有在一些大城市才开通了 ISDN,而中等以下城市则相对少见,这并不是因为设备费用和初装费用问题,而是一些中小城市的传输费用居高不下。因此,在一些中小城市大多数“网友”仍选择Modem 拨号上网。当然,如果遇见电信局的优惠安装大行动时一定不要错过。
  再有,尽管 ISDN 的数据传输率可达到 128Kbps(比 56K Modem 的拨号上网要快得多),不过也应该承认那只是他的最佳工作状态,实际使用过程中也会有所下降。而且从发展趋势看, ISDN 的频宽毕竟比较窄,面对未来的宽频网络时代,ISDN 同样会面临着捉襟见肘的尴尬。从这个角度论,ISDN 只是个过渡性提速方案,解燃眉之急能,说他也是发展方向未免牵强附会。
  对于有人说 ISDN 是“鸡肋”,笔者不同意这种观点,因为 ISDN 价格逐年下降,带宽对于个人用户也够用,假设真要在网上看电影恐怕 ADSL 也比不过 CATV 网,这样说来 ADSL 才是 “鸡肋”。因为以 ADSL目前过高的“门槛”状况他才处于高不成低不就的尴尬境地。
  二、ADSL技术
  ADSL(非对称数字用户专线)是 xDSL 传输技术中最常用的一种,也是目前最为看好的一种。DSL 是 Digital Subscriber Line 之缩写,可翻译为“数字用户专线”,有些媒体也写成 Digital Subscriber Loop,翻译为“数字用户环线”。
  1、ADSL 概述
  ADSL 的概念起源于 1996 年,他一问世就以至少 1Mbps 的带宽令业界刮目相看,其磅礴气势让 ISDN 技术相形见绌。从使用角度看,用户只要拥有 ADSL 专线,接上电源,无须拨号过程便能直接享受到高速网上冲浪服务(能 24 小时全天在线)。目前尚未推广的一个重要原因就是价格及设备等原因。
  ADSL 这种方案最大特点是不必改造信号传输线路,完万能利用普通铜质电话线作为传输介质,只要配上专用的 MODEM 即可实现数据高速传输。
  ADSL 是非对称传输模式,他的数据上传(Data Upload)和数据下载(Data Download)速度不一致。从目前的使用情况看,在一对铜质电话线上 Data
  ISDN
  Upload 一般只有 640Kbps- 1Mbps,而 Data Download 最佳状态下最大能达到 10Mbps(通常情况下为 1Mbps-8Mbps)。有效传输距离一般在 3-5 公里。完万能满足多媒体全屏动态图像需求,也正因为如此,ADSL 技术将成为 Internet 高速冲浪、视频点播(IAV)、远程局域网络(LAN)访问等最佳的接入方式。
  通过比较我们不难看出,ADSL 比起 ISDN 的 128Kbps 速率上的优势不言而喻,而普通拨号上网的 56Kbps Modem 更是甘拜下风。不仅如此,ADSL 更为引人注目的地方还在于他能在一条线上分别传送数据和语音信息,而且数据信息并不通过电话交换机设备,这样一来不仅减轻了电话交换机方面的负载,并且专线上网方式无需拨号,这意味着使用ADSL上网能免交电话费。无须额外的交电话费这也是ADSL的诱人之处。
  此外,ADSL 设备的接入和 ISDN 相比并没有太大差别。如果 ISDN已无法满足你对频宽的需求,而你经济条件又允许的话,不妨考虑一下ADSL。
  除 ADSL 外,DSL(Digital Subscriber Line)技术中更有 HDSL、SDSL、VDSL、RADSL 也在进行试用。HDSL 属于对称传输模式,有效距离为 3-4 公里,需要 2-4 对铜质电话线。 SDSL 也属于对称传输模式,有效距离为 3 公里,只需 1 对铜质电话线。VDSL 属于非对称传输模式。需要 1 对铜质电话线。他能成为具有高性能/价格比的替代方案,RADSL 也属于非对称传输模式。特点和 VDSL 相似但传输速度逊色一些。对称传输模式更适用于企业“点对点”连接应用,如大量数据传输、视频会议等。和非对称传输模式比较而言他的应用市场相对要小得多。而非对称传输模式由于能根据双绞铜线质量的优劣和传输距离的远近动态调整用户访问速度,这就使得他们成为网上高速冲浪、视频点播(IAV)、远程局域网络(LAN)最佳的接入技术。毕竟下载数据的需要量要远远高于上传数据需求量。
  2、ADSL 核心技术
  ADSL 的核心技术实际上就是编码技术,目前我国使用的是基于 DMT(Discrete Multitone:离散多音)复用编码方式
  小议ADSL与CableModem
  伴随Internet的迅猛发展,各种接入技术不断涌现,PSTN模拟接入、ISDN接入、DDN接入和X.25租用线接入等
  方法都曾小试身手,但皆因带宽或费用的原因而无法令人十分满意,渐渐退出舞台。就目前情况而言,在光纤到户之前,ADSL和Cable Modem将成为Internet高速接入中的佼佼者。
  ADSL(Asymmetrical Digital Subscriber Line)是DSL(Digital Subscriber Line)家族中的一员,中文名字为非对称数字用户线,最早由Bell公司研发成功。它的传输介质是广泛分布的铜质电话线,上行速率为16K~640Kbps,下行通信速率可达1.5Mbps~8Mbps,有效传输距离3-5公里。ADSL设备工作时,通过频分多路复用(FDM)或回波消除(Echo Cancellation)技术在双绞线上产生多个供数据传呼的上/下行信道,同时为POTS预留下4Kbps的通道,以保证POTS和ADSL可以在一条电话线路上同时使用而无需为POTS另设线路。
  isdn和adsl的区别
  ISDN就是我们们说的“综合业务数据网”,它是采用多信道传输方式,n*128k,看你的具体要求,它可以为你开通N个信道(一条线上可以开通N个信道)一般银行和税务用的就是这个东西,宽带业务也有的用这个,而ADSL的意思是“非对称数据用户线”,为什么要叫“非对称数据用户线”呢,就是下载的带宽和上传的带宽不一样,下载带宽为8M(极限带宽,实际上达不到)上传带宽为2M(极限带宽,实际上达不到)
  还有一个区别就是,ISDN数据可靠(不失真),ADSL的数据不是很可靠(失真的可能性大),再有一个区别就是ISDN费用高,ADSL费用低
