adsl调制解调器怎么用_adsl调制解调器设置方法
路由器
17人已加入
  ADSL调制解调器,为ADSL(非对称用户数字环路)提供调制数据和解调数据的机器过调制的信号通过电话载波传送到另一台计算机之前,也要经由接收方的Modem负责把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号,这个过程称为“解调”。正是通过这样一个“调制”与“解调”的数模转换过程,从而实现了两台计算机之间的远程通讯。
  一般来说,根据Modem的形态和安装方式,可以大致可以分为以下四类:
  外置式1、外置式Modem
  外置式Modem放置于机箱外,通过串行通讯口与主机连接。这种Modem方便灵巧、易于安装,闪烁的指示灯便于监视Modem的工作状况。但外置式Modem需要使用额外的电源与电缆。
  2、内置式Modem
  内置式Modem在安装时需要拆开机箱,并且要对中断和COM口进行设置,安装较为繁琐。这种Modem要占用主板上的扩展槽,但无需额外的电源与电缆,且价格比外置式Modem要便宜一些。
  3、PCMCIA插卡式Modem
  插卡式Modem主要用于笔记本电脑,体积纤巧。配合移动电话,可方便地实现移动办公。
  4、机架式Modem
  机架式Modem相当于把一组Modem集中于一个箱体或外壳里,并由统一的电源进行供电。机架式Modem主要用于Internet/Intranet、电信局、校园网、金融机构等网络的中心机房。
  除以上四种常见的Modem外,还有ISDN调制解调器和一种称为Cable Modem的调制解调器,另外还有一种ADSL调制解调器。Cable Modem利用有线电视的电缆进行信号传送,不但具有调制解调功能,还集路由器、集线器、桥接器于一身,理论传输速度更可达10Mbps以上。通过Cable Modem上网,每个用户都有独立的IP地址,相当于拥有了一条个人专线。深圳有线电视台天威网络公司已推出这种基于有线电视网的Internet接入服务,接入速率为2Mbps-10Mbps!
  adsl调制解调器使用方法和设置方法
  工具/原料
  分线器、一根短电话线(要两头都是压好的)、MODEM,网线
  第一步:先进行硬件的连
  1找到家里的电话线端口,插入信号分离器的一个端口,它是一分为二的:其中一根是连接座机电话;另一根则是连接MODEM。
  2用电话线将分线器和MODEM连接起来,长短根据自己的摆放位置进行安排
  3电话线连接好后,下一步就可以连接网线了,将预先好的网线插入MODEM的一段,另一端直接插入电脑。
  下来就可以开启电源了,注意:上面有三个灯亮:POWER和DSL等常亮;Ethernet灯闪烁,表示正常。
  END
  设置电脑宽带连接
  第一步:点击—我的电脑
  第二步:找到里面的—控制面板
  ADSL
  第三步:找到控制面板里面的—查看网络状态和任务
  ADSL
  第四步:打开后找到里面的—设置新的连接和网络
  ADSL
  第五步:点击进入后,找到里面的—设置拨号连接
  ADSL
  第六步:这里一般都是设置新的拨号连接,我因为有一个,所以显示仍然设置连接。
  ADSL
  第七步:点击进入后,在里面输入你在营业厅办理的账号和密码,用户名可以随便写。
  ADSL
  第八步:点击创建,就OK了。
  ADSL
  第九步:创建成功后,在你的电脑桌面右下角,点击无线或者网络连接图标,里面就就有拨号连接了,要上网就输入账号和密码就行。
  ADSL
  END
  注意事项
  WIN7系统和XP系统有所不同,XP系统简单点,但是设置方法基本一致。
