6p1电子管参数详情
电子管
57人已加入
  6P1,即旁热式阴极束射四极管
  主要用途:低频功率放大
6p1
  电机和管脚的链接图
  6p1电子管参数详情
  (基本数据)灯丝电压(Uf)=6.3V;
  灯丝电流(If)=0.5A;
  阳极电压(Ua)=250V;
  阳极电流(Ia)=44±11mA;
  第二栅极电压(Ug2)=250V;
  第二栅极电流(Ig2)≤7mA;
  输出功率①(Po)≥3.8W;
  跨导(S)=4.9±1.1mA/V;内阻(Ri)=40kΩ;
  非线性失真系数②(Kf)=7%.
  注:
  ①Ug1~=8.8V,ZL=5kΩ;
  ②Ug1~值应使Po=3.8W.(极限运用数据)
  最大灯丝电压(Ufmax)=7V;
  最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
  最大阳极电压(Uamax)=250V;
  最大第二栅极电压(Ug2max)=250V;
  最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;
  最大阴极电流(Ikmax)=70mA;
  最大阳极耗散功率(Pamax)=12W;
  最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=2.5W;
  最大第一栅极电阻(Rg1max)=0.5MΩ。
6p1
  6p1电子管功放电路图
  电路的是由6N1和6p1组成.6N1半边做一级放大,另半边做倒相级。 由于为了省事我直接用一只管子对一个声道完成了放大和倒相,其实如果两个声道交叉用半边的话效果应该会更好,不过布线的话会更麻烦些了。电路比单端稍微复杂些,按照电路图制作,仔细些应该没有问题。另外电源牛的选择比较重要,好的电源牛会减少干扰从而噪音会小很多。此机使用的元件较多,由于机箱较小,制作起来还是挺费劲。滤波用的厄流圈也放在了机箱内,本就不大的机箱显得更拥挤了。
  制作完成后第一次开机试音试听时噪音很大,究其原因以为是布线问题,可是重新布线已不太可能。我也是按照布线基本原则做的,问题应该不是布线问题。后来发现应该是电源牛的问题。当初选用的电源牛是很早以前的电源牛,质量不是太好。有组灯丝电压的供给还是通过两组灯丝组串连再通过电阻降压使用。并且高压组电压太高通过电阻压降非常不合适,后改用厄流圈降压,可是仍然不稳妥。测输出端静态噪音有20mv左右!有非常明显的交流噪音!
  最终又重新订购一只全新的带屏蔽罩的电源牛更换后,噪音果然有非常大的改善!灯丝一端接地的方法也是降低噪音很有效的手段!我是吧灯丝一端接到6p1阴极上,利用6p1阴极的电压来抑制灯丝噪音。这个手段也很有效! 测试输出端残留静态噪音在最大音量下也只有1.4mv左右,虽然没有0点几mv那么低可是也让我很满意了。在正常音量下需耳朵贴在音箱上才能听到一丝噪音。
6p1
  电子管6N1制作小型胆机功放电路
评论(0)
发评论
jf_72115052 2022-07-01
0 回复 举报
声音很小没有一点点意思 收起回复
