如何区分1位和4位数码管引脚图
数码管
8人已加入
  在做单片机实验时,经常要用到数码管,包括1位数码管和4位数码管。数码管根据公共引脚性质的不同,又分为共阴极和共阳极数码管。只有了解了数码管的结构和内部接线图,看懂数码管的引脚图,才能正确的连接线路,得出正确的实验结果。那么1位和4位数码管引脚图如何区别呢?
  1位数码管
  先来看一下1位数码管的原型图。它是用7个LED条排列成一个8字,外加1个LED作为小数点。从外面看一个数码管模块上有10个引脚,上下各5个。
  内部的8个LED灯。分别为A-G(7个),再加1个表示小数点的灯DP。也有的用小写字母表示,本质上都是一样的。
引脚图
  引脚图。从图中可以看出外部的8个引脚是和8个LED小灯相对应的,另外的两个引脚为公共端。共阴极数码管的公共端要接地,共阳极数码管的公共端要接高电平。
引脚图
  4位数码管
  4位数码管原型图如下:
  外部管脚共有12个,把数码管放正,最左下角为1,按逆时针方向数起,分别为1-12。
引脚图
  内部接线图
引脚图
  再结合外部形状对应一下。从图中我们可以看出,无论是共阴极数码管还是共阳极数码管,其外部1-12引脚分别对应的内部引脚为e,d,dp,c,g,w4,b,w3,w2,f,a,w1。
引脚图
  注意事项
  1、做单片机实验时,首先要分清的时数码管是共阴极的还是共阳极。然后搞明白引脚的含义;
  2、编程时所用的字母要和引脚定义的名称相同。
