uc3844介绍,uc3844工作原理
电源设计应用
419人已加入
  UC3844是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
  其它的保护特性包括输入和参考欠压锁定,各有滞后、逐周电流限制、可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存。这些器件可提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO-14)。SO-14封装的图腾柱式输出级有单独的电源和接地管脚。
  是专门设计用于离线和直流到直流交换器应用的高性能,固定频率,电流模式控制器。为设计者提供使用最少外部元件的高性能价格比的解决方案。
  uc3844特点
  自动前馈补偿
  锁存脉宽调制,可逐周限流
  内部微调的参考电压,带欠压锁定
  大电流图腾柱输出
  欠压锁定,带滞后
  低启动和工作电流
  直接与安森美半导体的SENSEFET产品接口
  电流模式工作到500KHZ
  输出静区时间从50%到70%可调
  工作原理
  作为电流模式控制器工作,输出开关的导通由振荡器起始,当峰值电感电流到达误差放大器输出/补偿建立的门限电平时终止,这样在逐周基础上误差型号控制峰值电感电流,所用的电流比较器取样器脉宽调制锁存配置确保在任何给定的振荡器周期内,仅有一个单脉冲出现在输出端。
  电感电流通过插入一个与输出开关Q1的源极串联的以地为参考取样的电阻转换成电压,此电压有电流取样输入监视并于来自误差放大器的输出电平相比较,在正常的工作条件下,峰值电感电流由管脚上的电流控制。当电源输出过载或者如果输出电压取样丢失时,异常的工作条件将出现。在这些条件下,电流取样比较器门限将被内部钳位至1.0V。
  输出
  有一个单图腾柱输出级,是专门设计用来直接驱动功率mosfet,在1.0nf负载时,它能提供达正负1.0A的峰值驱动电流和典型值为50ns的上升、下降时间。还附加了一个内部电路,是的任何时候只要欠压锁定有效,输出就进行灌模式。这个特性使外部的下拉电阻不再需要SO-14贴片封装为Vc(输出电压)和电源地提供了分离的管脚,恰当的应用可以显著的减小加到控制电路的开关瞬态噪声。
  应用
  UC3844 有16V(通)和10 伏(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器。
  UC3845是专为低压应用设计的,低压锁定门限为8.5伏(通)和7.6V(断)。
