编码与解码
电子编码器是电气火灾监控探测器的设定工具。通过电子编码器,可以读写探测器的地址编码、读写探测器剩余电流的报警值。
(1)适用范围:可进行电子编码的各类探测器、现场模块、指示部件及部分火灾显示盘
(2)工作电流≤8mA
(3)待机电流≤100μA
(4)使用环境:
温度:-10℃~+50℃
相对湿度≤95%,不结露
一种电气火灾监控探测器电子编码器的外壳结构,包括1、电源开关,2、液晶屏,3、总线插口,4、火灾显示盘接口,5、复位键,6、固定螺丝,7、电池盒盖,8、铭牌,其特征在于:所述液晶屏2在外壳前面板的上部位置,所述电源开关1在外壳的左侧面位置,所述复位键5在外壳前面板的按钮设定区;所述总线插口3在外壳右侧面;所述火灾显示盘接口4接口在外壳的右侧面,靠近总线插口3;所述固定螺丝6在外壳后面板上固定;所述电池盒盖7在外壳的后面板下部、所述铭牌8在前面板按钮区下方位置。
(1)消防子系统的单输入单输出模块、探测器、报警按钮等总线设备均需要编码,用到的编码工具为电子编码器,其结构示意图如图所示。
编码器可对探测器的地址码、设备类型、灵敏度进行设定,同时也可对模块的地址码、设备类型、输入设定参数等信息进行设定。
编码前,将编码器连接线的一端插在编码器的总线插口内(如图3-9所示的3 处),另一端的两个夹子分别夹在探测器或模块的两根总线端子“Z1”,“Z2”(不分极性)上。开机(将图3-94所示的1处的开关打到“ON”的位置)后可对编码器做如下操作,实现各参数的写入设定。
1) 读码 按下“读码”键,液晶屏上将显示探测器或模块的已有地址编码,按“增大”键,将依次显示脉宽、年号、批次号、灵敏度、探测器类型号(对于不同的探测器和模块其显示内容有所不同);按“清除”键后,回到待机状态。 如果读码失败,屏幕上将显示错误信息“E”,按“清除”键清除。
2) 地址码的写入 在待机状态,输入探测器或模块的地址编码,按下“编码”键,应显示符号“P”,表明编码完成,按“清除”键,则回到待机状态。
3) 探测器灵敏度或模块输入设定参数的写入(此步骤只需了解,不建议操作,因相关参数在产品出厂前均已设置好) 注意:为防止非专业人员误修改一些重要数据,编码器加有密码锁,开锁密码为“456”,加锁密码为“789”,请不要随便操作。
(2)电子编码器编码设置
1) 将电子编码器连接线的一端插在编码器的总线插口内,另一端的两个夹子分别夹在光电感烟探测器的两根总线端子“Z1”,“Z2”(不分极性)上。
2) 将电子编码器的开关打到“ON”的位置,然后按下编码器上的“清除”键,让编码器回到待机状态,然后用编码器上的数字键输入“1”,再按下“编码”键,此时编码器若显示符号“P”,则表明编码完成;
3) 按下编码器上的“清除”键,让编码器回到待机状态,然后按下编码器的“读码”键,此时液晶屏上将显示探测器的已有地址编码。
