编程语言及工具
单片机程序写好之后,我们都要把程序下载到单片机的内存中,单片机才会按照程序员的逻辑执行命令实现功能。之前也讲过下载单片机的几种方式,比如ISP下载,JTAG下载,下载文件的格式最常见的是hex文件,这个格式大家都是知道的,还有一种bin文件是单片机的下载文件。下面介绍这两种格式的区别。
HEX文件和BIN文件是我们经常碰到的2种文件格式。下面简单介绍一下这2种文件格式的区别:
1 - HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了数据本身
2 -在烧写或下载HEX文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。
而烧写BIN文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。
3 - BIN文件格式
对二进制文件而言,其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。
4 - HEX文件格式
HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:
| RECORD | RECLEN | LOAD | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM |
| MARK ‘:’ | | OFFSET | | | |
| 1-byte | 1-byte | 2-byte | 1-byte | n-byte | 1-byte |
记录类型包括:
‘00’ Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
‘01’ End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
‘04’ Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录
‘02’ Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。
对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。
数据记录的具体格式:
| MARK ‘:’ | | OFFSET | ‘00’ | | |
看个例子:
:020000040000FA
:10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
:00000001FF
对上面的HEX文件进行分析:
第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0000,校验和为
FA。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为0X0000。后面的数据记录都以这个地址为基
地址。
第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。
数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X0000,加上OFFSET,
这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x0000 + 0x0004 = 0x0004.
第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识文件的结尾。
在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x4
Intel hex文件记录中的数字都是16进制格式,两个16进制数字代表一个字节。CC域是数据域中的实际字节数,地址、记录类型和校验和域没有计算在内。校验和是取记录中从数据字节计数域(CC)到数据域(。。。)最后一个字节的所有字节总和的2的补码。
而Bin文件是最纯粹的二进制机器代码,没有格式,或者说是“顺序格式”按assembly code顺序翻译成binary machine code.由于分析出来Hex文件中的数据域ASCII码表示的十六进制与二进制一一对应,而且我公司DSP又是16位的,以一个word为最小单位,所以四个十六进制ASCII码代表一条机器指令单位或者地址。借于上面分析,编写了工具代码。大体原理是用fscanf函数在每行的数据域读入四个ASCII码,以短整形(short int 16bit)形式储存,在把这个短整形变量顺序fwrite到文件流中去即可。
HEX文件和BIN文件大小有区别
HEX文件是用ASCII来表示二进制的数值。例如一般8-BIT的二进制数值0x3F,用ASCII来表示就需要分别表示字符‘3’
和字符‘F’,每个字符需要一个BYTE,所以HEX文件需要 》 2倍的空间。
对一个BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的数据的实际大小。而对HEX文件而言,你看到的文件
大小并不是实际的数据的大小。一是因为HEX文件是用ASCII来表示数据,二是因为HEX文件本身还包括别的附加信息。
