压力控制器工作原理及其作用是什么?
电子常识
2592人已加入
  压力控制器采用金属316L膜片式的传感器,可用于中性油、气体介质和水。控制器的设定值可调,调节范围-0.1 ~ 40MPa量程段任意可选。 防爆型产品防爆标志为Exed II CT6。可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质IIA、IIB、IIC类CT1~ CT6组爆炸性气体混合物场所实现压力自动控制。
  压力控制器可用于中性或腐蚀性气体和液体介质。设定值范围可调,调节范围为0.02~42Mpa.切换差不可调.压力控制器包括范围比较广品种比较多,有差压控制器,防爆压力开关,防爆差压开关,压力变送器,差压变送器,风压开关,风压变送器,
  压力控制器工作原理:
  控制器产品在制造生产时每种产品都有其特定的工作压力范围(量程),在此范围内客户可预先设定好需要开关工作的压力值,此值也称压力开关的设定点。在接入系统后,当被测介质的压力大于(小于)设定点时传感器产生阶越信号,触发控制器内部的微动开关,使系统回路打开(闭合)。控制器通常配置一个SPDT型微动开关,每一个SPDT开关均可设定为常闭或常开状态,设为常开状态时,当微动开关动作则使系统回路闭合。常闭状态是使系统回路断开。
  压力控制器特点:
  1、采用英制管螺纹,快速接头或铜管焊接式安装,安装灵活方便,无需特殊的安装固定。
  2、固定式压力开关开头有插片式和导线式两种连接方式可供用户任意选定。
  3、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。
  压力控制器作用:
  实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出,确保系统正常运行。
  在实际应用中,压力控制器是可根据具体应用进行分类选择的,常见的可分为机械式和电子式两大类,机械式压力开关又分多种,电子式的也分多种。现在常用的压力控制器为气体压力控制器,气体压力控制器是工程机械行走制动系统中用来控制行车制动,使气压保持在0.70Mpa,以满足行车制支要求的部件。
  型号D504/7DZ压力控制器的调校方法:
  一、将压力限调至1.5MPa(上切换值),发出触点信号,其操作步骤:
  1.打开盖板,旋松锁紧器。
  2.顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在1.5MPa处切换。
  3.旋紧锁紧器。
  二、将压力下限调至0.5MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤:
  1.打开盖板,旋松锁紧器。
  2.逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.5MPa处切换。
  3.旋紧锁紧器。
