lifi技术优缺点
RF/无线
1771人已加入
  可见光无线通信又称“光保真技术”,英文名LightFidelity(简称LiFi)是一种利用可见光波谱(如灯泡发出的光)进行数据传输的全新无线传输技术,由英国爱丁堡大学电子通信学院移动通信系主席、德国物理学家HaraldHass(哈拉尔德·哈斯)教授发明。
  LiFi是运用已铺设好的设备(无处不在的LED灯),通过在灯泡上植入一个微小的芯片形成类似于AP(WiFi热点)的设备,使终端随时能接入网络。该技术通过改变房间照明光线的闪烁频率进行数据传输,只要在室内开启电灯,无需WiFi也便可接入互联网。
  LiFi是用可见光来实现无线通信,即利用电信号控制发光二极管(LED)发出的肉眼看不到的高速闪烁信号来传输信息。
  优点
  更方便:
  不依靠无线电波,不会产生电磁干扰。因此,想在飞机上连接互联网就不必屏蔽电子设备了,这可谓是一个重大利好消息。此外,LiFi技术的原理或多或少与摩斯密码类似,在偏远地区能比WiFi更方便地连接到互联网。
  因此LiFi能应用到一些意想不到的地方,譬如煤矿,煤矿工人可以利用Lifi使用地理定位系统、打电话或者上网。
  更安全:
  信息流在光里传递,数据传输直接发生,数据泄露变得不可能。
  因为LiFi的这一优势,法国一些核电站和工业基地已经被LiFi技术吸引,法国电力集团Optimal solutions公司就是其中之一。该公司的创新总监Fabien Ruiz解释道,目前法国在核电站里禁止使用WiFi,即使是在法国电力集团公司办公楼内部和发电站里也很少使用WiFi。究其原因,首先是这些地方面积大、墙壁非常厚,想要全面WiFi覆盖相对而言较为复杂,但更重要的是这些地方从安全角度来说较为敏感。
  更环保:
  对于电磁波过敏症患者而言,LiFi可谓是福音,因为它不会产生电磁波影响,可以应用于医疗界。美国华盛顿州西部350公里有一个小城镇完全没有电磁波,是电磁波过敏症患者的天然避风港,目前也正在考虑应用LiFi技术。
  更快速:
  从速度的角度来说,Lifi同样比WiFi更甚一筹,速率可比WiFi快10倍。
LiFi
  缺点
  反向通信:
  从LED灯泡发射信号到手机上的光电二极管只解决了问题的一半,如何从手机发信号回去才能保证通信链路畅通(当然可以用无线电通信作为补充,不过这让这个技术的标准化变得很难)。没有人希望自己的手机在欣赏视频的时候还亮着大灯泡。
  环境干扰:
  环境光源有时候会工作在同样的光谱频段,这时候如果环境光源比较强,很有可能LiFi会无法正常通信,由于信/干噪比(SINR)太差。你能容忍太阳光太强的时候,屋里面没法正常通信吗——没错,你手里的红外遥控器在阳光太强的时候有可能会失灵,LiFi也一样。
  通信距离:
  虽然在实验室中有论文号称通信能达到1Gbps的带宽,在一般没有专家指导的安装环境中,这实际上很难达到。可以期待的带宽应该在Mbps范围。
  竞争技术:
  而且并不像LiFi的声称者所说的那样,无线电通信就不能做到LiFi的优点,实际上WiFi联盟正在制定一个新的标准802.11ad,在60GHz通信,也具有带宽大(~7Gbps)、距离短(~10m)、保密性能好(无法穿墙)等等特点。个人的经验,要知道一项技术好不好,不仅要听技术的倡导者怎么说,更要听技术的竞争对手怎么说。
  关联技术:
  搞可见光通信,就意味着做出来的产品不仅要符合通信的标准,还要符合可见光的技术规范。相关的产品要有更多的认证工作要做,这可能不是一两年就可以完成的。而且怎么通过有线把通信网络接入每个灯泡,也不是那么简单的,目前比较有希望的是同电力线通信(PLC)联合。
  标准化:
  目前802.15.7还刚刚起步甚至没有一个统一的标准,前面还有漫长的路要走,要形成一个有影响力的产业,不是一家公司能够做到的。目前来讲,产业链里面还缺少重量级的公司加入。
