电压驱动和电流驱动的区别
LED电源驱动
51人已加入
  主电路和控制电路之间,用来对控制电路的信号进行放大的中间电路,称为驱动电路。驱动电路可以分为电压驱动和电流驱动。那么电压驱动和电流驱动的区别有哪些?
  从定义上来说:
电子管和场效应管
  一些电子器件,如电子管和场效应管,输入的电流非常非常小,都是纳安甚至皮安级的,都可以忽略不计了,输出状态完全取决于输入的电压高低变化,包括用场效应管工艺制成的逻辑器件(CMOS电路),都是电压驱动的。
  像双极性晶体管等电子器件输出状态完全取决于输入的电流大小,输入的电流一般是微安至毫安级的,包括用双极性晶体管工艺制成的逻辑器件(TTL电路),都是电流驱动的。
  需要特别说明的是,尽管TTL电路标明的是高低逻辑电平,将一个高电平门电路拉低至低电平,仍需要0.3mA的驱动能力。
双极性晶体管
  从电路内阻来说:
电压驱动
电压驱动
  电压驱动的如:场效应管,因为它的内阻很大,加电压控制时电流很小,近似为零,所以可以理解成:电压驱动;
  电流驱动的如:普通的NPN、PNP型三极管,因为它的内阻较小,加电压控制时电流相对较大(一般小功率的都有100uA以上,大功率的可达20mA以上),所以可以理解成:电流驱动;
电压驱动
电流驱动
  从控制原理来说:
电压驱动
电压驱动和电流驱动
  电压驱动的如:场效应管,它是通过加到G、S端的电压(微观的就是电场)来控制D、S内部通道的宽窄(即通道可变)来控制D、S两端电流;
  电流驱动的如:普通的NPN、PNP型三极管,是通过加到B、E端的电流(微观的就是电子的流动)来控制C、E内部的电流流动(即通道不变)。
  总结
  简单地说电流驱动是根据驱动电流的大小而输出不同的功率,常见的是普通三极管功率放大电路,电压驱动是根据驱动电压的高低而输出不同的功率,常见的场效应三极管功率放大电路中使用
