DMX512控制系统简介
控制/MCU
1814人已加入
  DMX512主控系统是一套用于建筑室内外亮化控制的LED全彩控制系统,可方便的随时修改控制器中的灯光效果。控制系统实现R,G,B,W各256级灰度,真正实现全彩色。独有的无线遥控和按键控制模式和速度调节功能;40多种变化模式和10级速度调节;具有掉电记忆功能。
  技术参数:
  1. 工作温度:-20-60℃
  2. 供电电压:DC5V, DC12~24V可选 …。。当跳线帽接到DC5V时,POWER或V+输入必须为DC5V。 当跳线帽接到DC12-24V时,POWER或V+输入为DC12-24V。
  3. 外型尺寸:长85Χ宽45Χ高22 mm
  4. 额定功率:《1W
  5. 接线方式:活动端子
  6. 传输速度 250Kbps
  7. 符合 DMX512(1990) 国际标准协
  功能说明:
  1. 可以通过按键选择被控制的LED,R,G,B,W,亮度控制。
  2. 内置多种模式可供按键选择(可以根据客户要求添加)。
  3. 动态速度,模式可调,具有掉电记忆功能。
  4. 采用按键和无线遥控器(订货注明)对控制器进行控制。
  5. 遥控器采用射频(RF)方式,遥控距离可远达50M,在遥控器上可以实现节目选择、节目循环、显示开关、速度加、减、亮度控制
  操作说明:
  1. 上电前观察电源是否与控制器的工作电压一致,确保连接线之间无短路现象。
  2. 上电后控制器会有个自检程序R,G,B,W,MODE的灯会各亮一次,则为正常。
  3. 自检程序结束后 R,G,B,W,MODE只有一个灯亮,对应当前控制器工作状态,可以按选择 键来改变制器工作状态。
  4. 上电前按住选择键再上电,这时R,G,B,W灯同时亮,该模式为R,G,B,W模式,上电前在按住选择键再上电,这时R,G,B灯同时亮,该模式为R,G,B模式,循环切换。
  5. 控制器正常工作时,按选择键来改变控制器工作状态,按选择键R灯亮时,+速度-键可以设置R灯的亮度 G,B,W同上,到MODE灯时控制器状态为执行节目花样。
  6. 控制器正常工作时,执行MODE灯时同时按下+速度-这时对应R,G,B,W,MODE灯会闪烁,松开后跳到MODE灯当MODE灯闪烁是为节目循环运行,当MODE灯常亮时正常模式。
  7. 当R,G,B,W调光时对应的LED指示灯会闪烁,当闪烁变为常亮时,则为调光调到最亮或最暗。 注释:R,G,B,W分别为,红,绿,蓝,白。
  资料发送基于一种8位异步串行协议,带一个开始位(低电平)和两个停止位(高电平),没有奇偶校验。因此一个资料帧有11位元。由于每一位的宽度是4祍,所以发送一个帧需要44祍的时间。如果线路要发送一个连续的数据流,则会产生250000b/s的资料率,或称250k波特。 8位字对于每个调光器允许以0到255的范围来发送256个独立级别。 开始位和停止位用于使发送器和接收器同步。资料线通常处于高电平;实际上它空闲时会处于高电平状态(更多的是处于这种状态)。开始位的出现促使接收器投入工作,后面的8位元资料被扫描且被译码(希望如此)。
  然后接收器等待停止位到来,停止位过后会再次出现这个过程。我们需要停止位有两个理由:让接收器有充分的时间处理输入的资料;让线路处于高电平的状态,这样下一个“开始”才能被检测到。图1描述了一个帧里面的位电平,这个帧中含有资料“0”和“255”。 迄今为止已经解释得很清楚了,但是还没有完,DMX512最多可支持512个调光器,现在我们只看到了第1个,那么怎样为所有的调光器处理资料呢?答案是简单的,只是不断重复这个过程!
