行程开关选用原则_行程开关的常见故障及处理方法
开关电源
351人已加入
  行程开关,位置开关(又称限位开关)的一种,是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。
  行程开关主要由操作机构、触点系统和外壳3部分构成。行程开关种类很多,一般按其机构可分为直动式、转动式和微动式。常见的行程开关的外形、结构与符号,如下图所示。
开关
  行程开关选择:
  ①根据使用场合和控制对象来确定行程开关的种类。
  当生产机械运动速度不是太快时,通常选用一般用途的行程开关;而当生产机械行程通过的路径不宜装设直动式行程开关时,应选用凸轮轴转动式的行程开关;而在工作效率很高、对可靠性及精度要求也很高时,应选用接近开关。
  ②根据使用环境条件,选择开启式或保护式等防护形式。
  ③根据控制电路的电压和电流选择系列。
  ④根据生产机械的运动特征,选择行程开关的结构形式(即操作方式)。
  行程开关的使用:
开关
  ①行程开关安装时,应注意滚轮的方向,不能接反。与挡铁碰撞的位置应符合控制电路的要求,并确保能与挡铁可靠碰撞。
  ②应经常检查行程开关的动作是否灵活或可靠,螺钉有无松动现象,发现故障要及时排除。
  ③应定期清理行程开关的触头,清除油垢或尘垢,及时更换磨损的零部件,以免发生误动作而引起事故的发生。
  行程开关的常见故障及处理方法:
开关
