dmx512洗墙灯,大功率LED洗墙灯注意事项
控制/MCU
1814人已加入
  LED洗墙灯内控七彩的因为程序固定,变化少,不能满足工程要求,很多工程现在都在改用DMX512外控方式的洗墙灯。
  但是外控洗墙灯比内控的作起要麻烦很多,特别是背线,电源线要0.75平方以上的两条,信号线要走两条0.5平方,同时两边堵头要多三个出线孔,内部接线也多作起相对内控七彩的来说要麻烦很多,下面就生产及安装时需要注意的相关事项粗略的说一下:
  大功率LED洗墙灯生产注意事项:
  1、36W DMX512外控洗墙灯的铝基板一定要专用的,不要拿常规板作,这是很容易犯的错误,因为DMX512外控洗墙灯一般选择的是24V供电,常规铝基板是12串3并,24V供电就带不起,必须用6串6并的专用板;
  2、36W DMX512外控洗墙灯的电源线(包括公母对接线、背线)的线芯必须是大于或等于0.75平方的,这样公母对接头可以串8条(其实里面的真正线路都是并在一起的,只是外观看起是串着走的),线芯小了会烧线;
  3、信号线跟电源线的公母对接头必须选择不同的规格,最好在颜色上有区别(电源线的公母对接头用大的,信号线用小的)因为在安装时比较累,只从大小上区分有时会混淆,我有个客人有一次就是因为将电源线跟信号线装错了一条,安装人员力气有的是,混了,按理说很紧装不进,但他就是用力装进去了,结果我们这边又叫个人过去,来回真的是整得人都疲了,结果就是因为这么一点小问题。我现在除了颜色、大小不一样,公母对接头的里面的台阶也不一样,呵呵,保险。
  4、里面的接线还有灌胶这些就不多说了,工艺好不好客人一看就知道的。
  LED洗墙灯安装注意事项
  1、安装时最好先接信号线(如果先接电源线,有些厂家在每8条会把配的母头线装在灯上,信号线有可能会碰线,这样有可能会烧电源里面的IC);
  2、公母对接头不能串多了,常规的不要超过8条,过多电流过大了会烧线;
  3、电源线跟信号线不要接反,还有就是外控常规作24V,千万不要接220V;
  4、 公母对接头须将锁紧螺母拧紧,不然会渗水进灯具铝然板;
  5、控制器有很多种,有部份用户喜欢用带SD卡(这种控制器的速度选择最好选 1 2 3档就可以了),更高速的档位对洗墙灯的效果看起不明显,因为选得太快可能看不到净效果)。
