adc0804和adc0809区别
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  一、ADC0809介绍
  ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。目前仅在单片机初学应用设计中较为常见。
  ADC0809主要特性
  1)8路输入通道,8位A/D转换器,即分辨率为8位。
  2)具有转换起停控制端。
  3)转换时间为100μs(时钟为640KHz时),130μs(时钟为500KHz时)。
  4)单个+5V电源供电。
  5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。
  6)工作温度范围为-40~+85摄氏度。7)低功耗,约15mW。
  ADC0809引脚图及功能
adc0804
  引脚图
  引脚功能:
  IN0~IN7:8路模拟量输入端。
  2-1~2-8:8位数字量输出端。
  ADDA、ADDB、ADDC:3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路。
  ALE:地址锁存允许信号,输入端,产生一个正脉冲以锁存地址。
  START: A/D转换启动脉冲输入端,输入一个正脉冲(至少100ns宽)使其启动(脉冲上升沿使0809复位,下降沿启动A/D转换)。
  EOC: A/D转换结束信号,输出端,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。
  OE:数据输出允许信号,输入端,高电平有效。当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。
  CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHz。
  REF(+)、REF(-):基准电压。
  Vcc:电源,单一+5V。
  GND:地。
  ADC0809用途
  ADC0809与MCS-51单片机的连接主要涉及两个问题。一是8路模拟信号通道的选择,二是A/D转换完成后转换数据的传送。转换数据的传送有定时传送方式、查询方式、中断方式这三种方式。A、B、C的值与被选择的通道之间的关系
adc0804
  二、adc0804介绍
  集成A/D转换器品种繁多,选用时应综合考虑各种因素选取集成芯片。一般逐次比较型A/D转换器用的比较多,ADC0804就是这类单片集成A/D转换器。ADC0804是一款8位、单通道、低价格A/D转换器,主要特点是:模数转换时间大约100us;方便TTL或CMOS标准接口;可以满足差分电压输入;具有参考电压输入端;内含时钟发生器;单电源工作时(0~5)V输入电压范围是0~5V;不需要调零等等。ADC0804是一款早期的AD转换器,因其价格低廉而在要求不高的场合得到广泛应用。
  adc0804电气特性
  ● 工作电压:+5V ,即VCC =+5V 。
  ● 模拟输入电压范围:0~+5V ,即0≤Vin ≤+5V 。
  ● 分辨率:8位,即分辨率为1/28=1/256,转换值介于0~255之间。
  ● 转换时间:100us (f CK =640KHz 时)。
  ● 转换误差:±1LSB 。
  ● 参考电压:2.5V ,即V ref =2.5V 。
  三、adc0804和adc0809区别
  adc0809是八个单端输入,参考电压:5V, 即Vref=5V。
  adc0804是一个差分输入,参考电压:2.5V,即Vref=2.5V。其它参数一样。ADC0804是单路的,ADC0809是8通道多路开关8位A/D转换器
