securecrt命令大全
编程语言及工具
99人已加入
  SecureCRT是我们常常会见到的一款软件,它对于网络工作者来说是很重要的,因此有时候网络工作者在使用这个软件的时候就想使用快捷键命令,因为这样可以提高工作效率,但是SecureCRT都有哪些命令呢,不知道的朋友赶紧看看小编整理的SecureCRT命令大全吧!
  SecureCRT
  常用命令:
  一、ls 只列出文件名 (相当于dir,dir也可以使用)
  -A:列出所有文件,包含隐藏文件。
  -l:列表形式,包含文件的绝大部分属性。
  -R:递归显示。
  --help:此命令的帮助。
  二、cd 改变目录
  cd /:进入根目录
  cd :回到自己的目录(用户不同则目录也不同,root为/root,xxt为/home/xxt
  cd 。。:回到上级目录
  pwd:显示当前所在的目录
  三.less 文件名:查看文件内容。
  四.q 退出打开的文件。
  五。上传文件: rz 选择要传送的文件,确定。
  六。下载文件: sz 指定文件名,enter敲,即下载到了secureCRT/download目录下。
  七:删除文件: rm 删除文件 ,rmdir 删除空目录。
  八。显示 最近输入的20条命令:history 20
  九。获得帮助命令 --help查看命令下详细参数: 如:rz --help , sz --help 。
  十.cd 进入某个文件夹的命令:
  mkdir+文件夹名 创建某个文件夹的命令
  sz+文件名 从服务器端向本机发送文件的命令
  rz 从本机向服务器端传送文件的命令
  ll 列出当前目录下的所有文件,包括每个文件的详细信息
  dir 对当前文件夹
  vi 打开当前文件
  十一。在编辑某个文件的时候:
  a 切换到编辑模式
  ctrl+c 退出编辑模式
  dd 删除整行
  :q 退出当前文件
  :w 写入并保存当前文件
  -f 强行xx的参数。。。
  其它命令:
  1.ps -ef //查看server的进程,以列表形式显示的server进程。
  ps 显示当前在系统运行的进程 /usr/bin/ps [选项] -e 显示每个现在运行的进程 -f 生成一个完全的列表
  实际操作:
  1 SSH客户端连接到10.5.1.55系统(参见《启动远程客户端说明SecureCRT.doc》)
  $ cd /home/bea2/user_projects/csdomain/bin
  2 查看weblogic92服务进程
  $ ps -eaf | grep weblogic
  bea2 327926 331940 0 13:08:45 pts/4 0:00 grep weblogic
  webadmin 421908 368956 0 Sep 24 - 4:13 /usr/java5_64/bin/java -Xms256m -Xmx512m -da -Dplatform.home=/home/weblogic/bea/weblogic92 -Dwls.home=/home/weblogic/bea/weblogic92/server -Dwli.home=/home/weblogic/bea/weblogic92/integration -Dweblogic.management.discover=true -Dwlw.iterativeDev=false -Dwlw.testConsole=false -Dwlw.logErrorsToConsole= -Dweblogic.ext.dirs=/home/weblogic/bea/patch_weblogic923/profiles/default/sysext_manifest_classpath -Dweblogic.Name=AdminServer -Djava.security.policy=/home/weblogic/bea/weblogic92/server/lib/weblogic.policy weblogic.Server
  bea2 491796 385044 17 00:12:50 pts/6 182:55 /usr/java5_64/bin/java -Xms6g -Xmx8g -javaagent:/home/bea2/user_projects/csdomain/Introscope/wily/Agent.jar -Dcom.wily.introscope.agentProfile=/home/bea2/user_projects/csdomain/Introscope/wily/IntroscopeAgent.profile -Dcom.wily.introscope.agent.agentName=AdminServer -da -Dplatform.home=/home/weblogic/bea/weblogic92 -Dwls.home=/home/weblogic/bea/weblogic92/server -Dwli.home=/home/weblogic/bea/weblogic92/integration -Dweblogic.management.discover=true -Dwlw.iterativeDev= -Dwlw.testConsole= -Dwlw.logErrorsToConsole= -Dfile.encoding=GBK -Dibm.stream.nio=true -Dweblogic.ext.dirs=/home/weblogic/bea/patch_weblogic923/profiles/default/sysext_manifest_classpath -Dweblogic.Name=AdminServer -Djava.security.policy=/home/weblogic/bea/weblogic92/server/lib/weblogic.policy weblogic.Server
  说明:根据以上提示查看登陆用户bea2启动的进程,注意标红的bea2为进程拥有着, 491796为进程号
  3 执行如下命令杀掉进程
  $ kill -9 491796(根据2操做查找到得系统进程号)
  说明:执行后再执行$ ps -eaf | grep weblogic命令将不会看到该进程号的weblogic进程
  4 启动服务
  $ 。/quickRun.sh
  2.ant -buildfile CMS_MainTrunk.xml //build 包
  3.vi test.txt //浏览文件内容
  i {insert写输入}
  esc 退出insert
  :wq! write 保存并退出vi模式
  :q! 不保存退出vi模式
  4.我一般习惯用ps –ef命令,这样看到以列表形式显示的server进程;用命令pstree来查看server的进程,这样看到以树的形式显示的server进程。
  Pstree命令的优点在于可以立即找出某进程的父进程。您可能会需要使用 -p 选项显示每个进程的 PID,以及 -u 选项来显示启动该进程的用户名。
  一般来说,这一树结构比较长,您就需要这么执行 pstree –up | less 这将让您纵览整个进程树结构。
  5.secureCRT中乱码解决:Options-》SessionOptions-》Appearance-》font把default改成UTF-8,就可以显示中文字体了。
  6.hostname:查hostname
  7.ifconfig 查询主机IP
  8.在S-CRT下用ctrl+c 和ctrl+v:
  Options---Global Options---Edit default Settings进去后点Terminal---Emulation然后点Mapped Keys,点中低部的,use windows copy and paste key,点确认。
  9.进入vi的命令:
  vi filename :打开或新建文件,并将光标置于第一行首
  vi +n filename :打开文件,并将光标置于第n行首
  vi + filename :打开文件,并将光标置于最后一行首
  vi +/pattern filename:打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的串处
  10.移动光标类命令:
  }:光标移至段落开头
  {:光标移至段落结尾
  nG:光标移至第n行首
  n+:光标下移n行
  n-:光标上移n行
  n$:光标移至第n行尾
  H :光标移至屏幕顶行
  M :光标移至屏幕中间行
  L :光标移至屏幕最后行
  0:(注意是数字零)光标移至当前行首
  $:光标移至当前行尾
  11.屏幕翻滚类命令:
  Ctrl+u:向文件首翻半屏
  Ctrl+d:向文件尾翻半屏
  Ctrl+f:向文件尾翻一屏 //好像是 r
  Ctrl+b;向文件首翻一屏
  12.搜索命令:
  /pattern:从光标开始处向文件尾搜索pattern
  ?pattern:从光标开始处向文件首搜索pattern
  n:在同一方向重复上一次搜索命令
  N:在反方向上重复上一次搜索命令
  postgres使用:
  1.进入sql运行环境。
  [test@test bin]$ 。/psql -n dbname -U usrname
  stay81=# select count(*) from table1;
  count
  5986
  (1 row)
  2. 退出,使用结束后退出,不然连接一直被挂起。
  stay81=# \q
  3.postgres 数据导出。
  [postgres@test bin]$ 。/pg_dump -U postgres -t testTable -d testDB 》 testTable.dump
  或[postgres@test bin]$ 。/pg_dump -U postgres -d testDB -t testTable -F c -v 》 testTable.dump
  4. postgres 数据导入。
  [postgres@test bin]$ 。/psql -U postgres -d testDB 《 testTable.dump
  或[postgres@test bin]$ 。/pg_restore -U postgres -d testDB 《 testTable.dump
  5.一台主机上将数据库目录转储到另一台主机上。
  pg_dump -h host1 -p 5432 dbname | psql -h host2 -p post1 dbname
  或。/pg_dump -U postgres -d testDB1 -t testTable | 。/psql -U postgres -d testDB2
  -U 为用户名 ,-d 为DB名,-t 为表名称,如果整个数据库导出,不需此项。
  6.php执行。
  [test@test bin]$ /usr/bin/php -q 。/batchstart.php
  实战操作:
  /home/absys6$ ls
  dvlp dvlp_bak20090413 personal tmp
