综合布线设备
电线电缆,通常作为一个组合词出现,但细究起来,二者还是有区别的。
电线一般用于承载电流的导电金属线材。有实心的、绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。电缆是由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层,用于传输、分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大,结构较复杂等。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小,结构较为简单,但有时也将电缆归入广义的电线之列。
1.裸导线:没有绝缘层包裹的电线,主要用于户外架空使用。
2.电磁线:所有电磁线圈上的用线,全部都是电磁线。电磁线对于电线的工艺要求较高,需要适应强烈震动、离心,高温、腐蚀等恶劣环境。
3.电力电缆:主要用于传输和分配电能。特点是在导体上包裹油浸纸、橡胶或塑料。这种电缆的耐腐蚀性和绝缘性较强,能够承受高压,对于使用环境要求较低。
4.电气装备用电线电缆:日常生活中最常见的一种电线,主要用于电气设备和仪表的装配、分流电能。
5.通信电缆:主要用于电视、电话、网络、广播信号等传输。特点是信号容量大,抗干扰能力强。
电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
两者并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线 。 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结。
广义来说,电缆属于一个范畴,电线亦属于电缆的一种。
狭义来讲,电缆指内部有多根有单独绝缘层包裹的导体,它们聚集在一起,再由一个总绝缘层统一包裹。而里面每一根单独绝缘层包裹的导体,都可被称为一根电线。
除了这二者之外,还有一种不带绝缘层的,称为“裸电线”。
我们普通家庭用户,能够接触到的电缆,多是ZRRV线(插排延长线)
