共模EMI抑制方法的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-12
分享资料个
  在电力电子变换器中,开关器件的高速开关,产生了巨大的 dv/dt,di/dt,形成了严重的电磁干扰问题。传统的共模电流抑制技术主要依赖共模电感、电容等储能元件构成无源滤波器,然而滤波器的体积、重量问题比较突出,而且无源滤波器很难摆脱高频寄生参数的困扰,因而高频滤波效果普遍不佳。有源共模补偿方式的提出,能较好的解决这一问题。针对并联型有源共模电流补偿方式,本文重点分析了补偿信号与实际共模电流信号出现幅值、相位、频率误差时,对补偿效果的影响,并提出了一种基于共模电流能量的共模噪声评价方法,为实现共模电流的闭环补偿提供理论指导。
  为了有效的降低了电力电子装置的体积与重量,提高输出波形的质量,IGBT 等高速功率开关器件的开关频率不断提高。然而,这些开关器件在开关过程中,会产生巨大的 dv/dt,di/dt,形成了严重的电磁干扰,其频率从十几 KHz,到几十 MHz,严重超出了 EMC 标准的要求。由于变换器输入端一般都有较大的 LC 滤波器,所以差模 EMI 在总 EMI 中并不占主导地位。共模电流由于其频率高,流通路径复杂,在总的 EMI 中通常占据主导地位。此外,共模电流所流经的回路面积远比差模大,因此共模电流同时还是高频辐射干扰的主要原因。所以共模EMI 成为开关变换器 EMI 治理的主要对象。
共模EMI抑制方法的介绍
评论(0)
发评论
下载排行榜
