pl2303电路图
接口/时钟/PLL
49人已加入
  一、PL2303简介
  PL2303是Prolific公司生产的一种高度集成的RS232-USB接口转换器,可提供一个RS232全双工异步串行通信装置与USB功能接口便利联接的解决方案。
  该器件内置USB功能控制器、USB收发器、振荡器和带有全部调制解调器控制信号的UART,只需外接几只电容就可实现USB信号与RS232信号的转换,能够方便嵌入到手持设备。
  该器件作为USB/RS232双向转换器,一方面从主机接收USB数据并将其转换为RS232信息流格式发送给外设;另一方面从RS232外设接收数据转换为USB数据格式传送回主机。这些工作全部由器件自动完成,开发者无需考虑固件设计。
  通过利用USB块传输模式,利用庞大的数据缓冲器和自动流量控制,PL2303HX能够实现更高的吞吐量比传统的UART(通用异步收发器)端口,高达115200 bps的波特率可用于更高的性能使用。
接口转换器
  PL2303原理图
  二、PL2303引脚图
接口转换器
  三、对应引脚图方案
接口转换器
接口转换器
  四、PL2303经典应用电路
接口转换器
  看着网上提供的PL-2303HX电路,发现这些电路的设计或多或少的偏离PL-2303HX数据手册的要求,虽然能工作,但可能会导致芯片不稳定。本文的这个电路是笔者仔细对着PL-2303HX数据手册的说明设计出来的电路,经得起实践考验,应该算是比较理想的PL-2303HX应用电路了。
  12M晶振的两个负载电容可以不要,要的话一般取5-15pf;LD-M(23P)管脚必须接220K的电阻拉高或拉低:拉高为芯片配置可带500MA负载(重载),拉低为可带100MA负载(轻载)。TRI_M(22P)管脚以一个4.7-10K的上拉电阻,将芯片配置为通信挂起期间停止输出。DP和DM管脚和USB接口的连接要越短越好,布线时两线尽量相互靠近且长度要一致,两个限流电阻取值可在10-56欧姆选择。DP线上的上拉3.3V的电阻取值1.5k,这是USB接口协议的要求和标准,作用是告诉主机,有器件连接而且是高速器件。EE_DATA(14P)管脚上拉4.7k-10k的电阻,避免IO口噪声干扰。
  PL-2303HX芯片适合用在单片机学习阶段的硬件电路设计,不建议使用在实际开发工程中。如果您的开发项目里需要USB转UART电路,建议使用其他优质的通信芯片。
接口转换器
  pl2303应用电路图解
