MAX232和PL2303_CH340的区别
接口/总线/驱动
1117人已加入
  什么是max232
  MAX232芯片是美信(MAXIM)公司专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。
  器件特别适合电池供电系统,这是由于其低功耗关断模式可以将功耗减小到5uW以内。MAX225、MAX233、MAX235以及MAX245/MAX246/MAX247不需要外部元件,推荐用于印刷电路板面积有限的应用。
  MAX220–MAX249系列线驱动器/接收器,专为EIA/TIA-232E以及V.28/V.24通信接口设计,尤其是无法提供±12V电源的应用。
  什么是PL2303
  PL2303 是Prolific 公司生产的一种高度集成的RS232-USB接口转换器,可提供一个RS232 全双工异步串行通信装置与USB 功能接口便利连接的解决方案。PL2303具有多个历史版本,早期的版本是PL2303HX, 近年有PL2303HXA、PL2303HXC、PL2303HXD(D版本)、PL2303SA等版本推出,应用电路有一定差异。D版本不需要外接晶振,并且加入了对安卓系统的支持。
  原理:单片机的TXD、RXD是TTL电平,所以你得万变不离其宗的将其它信号转成TTL电平,只有这样给单片机下载程序才有可能成功!其中CH340、PL2303等芯片是直接将USB信号转换为TTL电平或者TTL电平转换为USB信号,而MAX232等芯片是将TTL转换为RS232信号或者将RS232信号转换为TTL.
  MAX232:外围电路简单,但是占用pcb面积大,不美观
  PL2303:水货多不稳定,外围电路复杂,成本低
  CH340:稳定,外围电路简单,成本相对高
  计算机和MCU通信的方法:
  1.只有串口接口的台式机(很老)
  交叉串口线 》MAX232芯片 》MCU(单片机)
  2.既有串口接口又有USB接口的电脑(台式机)
  (1)电脑串口接口 》交叉串口线  》MAX232芯片 》MCU(单片机)
  (2)电脑USB接口 》USB转串口线 》MAX232芯片  》MCU(单片机)
  (3)电脑USB接口 》USB2.0数据线 》PL2303或CH340 》MCU(单片机)
  3.只有USB接口的电脑(笔记本)
  (1)电脑USB接口 》USB转串口线 》MAX232芯片 》MCU(单片机)
  (2)电脑USB接口 》USB2.0数据线 》PL2303或CH340》MCU(单片机)
  计算机和MCU通信的原理:
  (1)交叉串口线原理:信号线交叉,导线作用
  (2)USB转串口线原理:USB接口》PL2303或CH340》MAX232》9针接口
  (3)USB2.0数据线原理:信号线直连,导线作用
  信号分析:
  电脑串口接口》电脑输出232电平信号》AX232芯片》TTL电平
  电脑USB接口》电脑输出USB电平信号》USB转串口线》232电平信号》MAX232芯片》TTL电平
  电脑USB接口》电脑输出USB电平信号》PL2303或CH340芯片》TTL电平
