无线dmx512收发器
控制/MCU
1814人已加入
  无线DMX512收发器以无线的方式传输标准的DMX512协议数据。该产品用于DMX控制台与灯,灯与灯之间的无线数据传输,代替长期以来所依赖的双绞线。在数据的传输过程中做到无延时,数据实时可靠!该产品采用2.4G全球开放ISM频段,是一款价格低廉,功能强大的无线DMX512收发器。广泛适用各个不同厂家的DMX512控制器。
  主要性能特点
  多达到252个信道,每个信道间隔200KHz。
  39级可调功率输出,从-50dBm至20dBm,点对点可视通信距离大于1000米 
  工作于ISM频段,2.4-2.4835 GHz 免许可证使用。
  近万组密码可供设置,保证多台无线DMX512收发器同一区域使用不受干扰。
  应用多种数据纠错方式,保证数据传输可靠。
  空闭信道检测,4级跳频,多台信道设置相同时,工作正常。 
  4路DMX512输出口,可同时兼做DMX512放大器、转接器使用
  符合DMX-512/1990国际标准协议,拥有512个回路。输出标准DMX512信号 
  外型小巧,重量轻,方便携带
  硬件接线说明
  卡侬输入座(XLR)接法,如图所示
  说明:卡侬输入座接法为通用接法。第1脚为DMX信号的地线,第2脚为DMX信号线负,第3脚为DMX信号线正。
  卡侬输出座(XLR)接法,如图所示
  说明:卡侬输出座接法为通用接法。第1脚为DMX信号的地线,第2脚为DMX信号线负,第3脚为DMX信号线正。
  网线座 (RJ-45)接法
  DMX512
  说明:RJ45网线座接法。第1脚为DMX信号的地线,第2脚为DMX信号线负,第3脚为DMX信号线正。
  通过无线DMX512收发器,DMX512控制器与灯具接线示意图
  DMX512
  DMX512收发器数码管显示及操作说明
  发射部分
  DMX512
  接收部分
  1
  DMX512收发器正常工作说明
  可靠工作条件
  1,两者信道设置应一致
  2,两者密码设置相同
  3,合适的发射功率
  4,在有效通信距离之内
  操作步骤
  1,两者接通电源
  2,观察无线DMX512发射器数码管高位小数点是否被点亮 亮: 表示此信道繁忙,应重新选择信道 灭:表示此信道空闭,可以使用 3,设置无线DMX512发射器合适的发射功率
  4,将无线DMX512发射器与DMX512控制器相连,数码管低位小数点开始闪动
  5,将无线DMX512接收器信道与密码设置与发射相同。
  6,观察无线DMX512接收器数码管低位小数点是否闪动。闪动: 表示接收到信号。可以正常使用。 不亮:检查可靠工作条件是否满足。
  注意:若在使用过程中,无线DMX512发射器检测到信道繁忙,将作调频处理。
  将DMX512收发器做为DMX512放大器或转接器。
  无线DMX512发射器作为DMX512放大器或转接器时,可将发射功率调至最小,可以减少功耗。接法如上图所示无线DMX512接收器作为DMX512放大器或转接器时,若同时接收到无线信号,有线输入信号,则在DMX512输出有线信号,无线信号无效。
  故障排除及维护
  1, 故障现象:接好12V DC电源后,数码管显示不正常。
  排除方法:检查12V DC输入插头接触是否良好,是否有12V DC输入。请用万用表测量,确信正确后,故障仍不能排除,请断开电源,并与本公司的技术持部门联系。
  2, 故障现象:数码管显示正常工作,但无法发送或接收DMX512信号。
  排除方法: 检查XLR插头是否接触良好,若确信该XLR接头接触良好,请与本公司的技术支持部门联系。
