gerber文件转pcb文件
PCB制造相关
212人已加入
  方法一:
  1.直接将 Gerber文件导出为 DXF的格式:注意:需要将 DXF的格式选择为较低的版本。
  2.新建一个空白的 PCB, 而后执行导入即可:
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
  方法二:
  1. 新建一个 Gerber文件
  2. 执行快速导入的动作,将每一层的 Gerber文件导入进来,还有 NC Drill文件,另外,如果想获得准确的网络名称,那么 IPC-D-356的文件也是必须一并导入的。
  3. 当所有文件都导入之后,那么:
  (1) 确定每一层的层信息是对应正确的
  (2)并且定义 NC Tools,当然在原来的 NC Tools下面如果已经有了这个信息,就不需要重新定义了。
  (3)抽取网表:而后就可以在 Camtastic下面看到如下信息:如果说这个 Gerber中包括了 IPC-D-356的话那么:Rename Nets这个地方是使能的,并且会为 Gerber中网络准确的命名。
  (4)最后一步,执行软件自带的导出到 PCB的命令
  (5)即可以获得最终的 PCB文件
  如何用altium designer将Gerber文件反向生成PCB图文讲解!
  用Gerber文件转PCB,常用的是Cam350,现在完全可以使用altium designer来实现,将Gerber文件反向生成PCB。
  新建一个CAM文件。
  打开Altium designer14.2软件,File——New——Cam document。
  Gerber
  Gerber
  导入Gerber文件。
  在新建的CAM文件中,File——Import——Gerber,导入Gerber文件。
  选择需要打开的Gerber文件,点打开,在弹出的窗口选择OK确定。
  Gerber
  Gerber
  Gerber
  成功导入。(这时会有一个.log文件生成,如有错误会在里面显示)
  导入NC Drill和网表文件。
  在新建的CAM文件中,File——Import——drill,导入NC drill文件。
  Gerber
  Gerber
  Gerber
  Tool——Netlist——extract,提取导入的Gerber文件的网络(将相连的track视为同一网络,网络名随机生成)。如果不导入网络表将不能生成PCB文件。
  Gerber
  File——Export——Export to PCB,将CAM文件导出到PCB。如果上一步没有网络表的生成,将不能实现PCB导出。
  Gerber
  注意事项
  只是这样生成的PCB,所有元件都分成了线段,转换过来的PCB有时候并不是很理想,建议用更专业一点的工具。
