RAKE接收机的作用及优缺点
混合信号
3人已加入
  RAKE接收机是一种能分离多径信号并有效合并多径信号能量的最终接收机。
  RAKE接收技术是第三代CDMA移动通信系统中的一项重要技术。在CDMA移动通信系统中,由于信号带宽较宽,存在着复杂的多径无线电信号,通信受到多径衰落的影响。RAKE接收技术实际上是一种多径分集接收技术,可以在时间上分辨出细微的多径信号,对这些分辨出来的多径信号分别进行加权调整、使之复合成加强的信号。由于该接收机中横向滤波器具有类似于锯齿状的抽头,就像耙子一样,故称该接收机为RAKE接收机。
  RAKE接收机作用
  移动通信系统中,由于存在多径传播,接收机需要均衡器来消除相邻符号间的干扰。扩频系统由于采用了自相关特性良好的扩频序列,只要多径分量的相关时延大于码片间隔,则多径传播造成的干扰就仅仅是多径干扰,不影响信号的解调。因此扩频通信系统不需要均衡器。同时由于每个深度衰落时接收机容易出现错误判决,导致系统性能下降,因此扩频通信系统应采用多径分集的RAKE接收技术来提高系统的性能。
  RAKE接收技术实际上是一种多径分集接收技术,可以在时间上分辨出细微的多径信号,对这些分辨出来的多径信号分别进行加权调整、使之复合成加强的信号。利用该特性,RAKE接收机可实现分集接收,达到抗多径干扰和抗衰落的目的。
接收机
  RAKE接收机优缺点
  优点:Rake接收机实现了多径分集接收,克服多重路径影响,提高接受性能。同时能够很好地抵抗快衰落。多径分集径数越多,抵抗衰落的效果越好。
  缺点:Rake在实现上由于多个天线的数据要进行分路的控制处理,增加了基带处理的复杂度。而且在多用户Rake接收机误码率方面算法较为复杂,也需要进一步的改善。
接收机
  针对上述Rake接收机的优缺点,现如今还是针对其应用的复杂度之类的再继续进行完善,研究的热点包括:RAKE接收机如何降低复杂度;多用户检测的最优算法;MIMO系统与OFDM的结合等。
