什么是扩频通信技术_扩频通信技术的优缺点
通信设计应用
58人已加入
  什么是扩频通信技术?扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication)简称扩频通信,其特点是传输信息所用的带宽远大于信息本身带宽。扩频通信技术在发端以扩频编码进行扩频调制,在收端以相关解调技术收信息,这一过程使其具有诸多优良特性。扩频通信技术是一种信息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展是通过一个独立的码序列来完成,用编码及调制的方法来实现的,与所传信息数据无关;在接收端则用同样的码进行相关同步接收、解扩及恢复所传信息数据。
  扩频通信技术在发送端以扩频编码进行扩频调制,在收端以相关解调技术收信。由于扩频通信要用扩频编码进行扩频调制发送,而信号接收需要用相同的扩频编码之间的相关解扩才能得到,这就给频率复用和多址通信提供了基础。充分利用不同码型的扩频编码之间的相关特性,分配给不同用户不同的扩频编码,可以区别不同的用户的信号,并且不受其他用户的干扰,实现频率复用。
  扩频通信技术是一种信息处理传输技术。扩频通信技术是利用同域传输数据(信息)无关的码对被传输信号扩展频谱,将信号调制到多个载波频率的技术。使之占有远远超过被传送信息所必需的最小带宽。扩频通信技术可以提供更安全的传输,并可降低干扰,提高频带的利用率。利用扩频技术对时钟频率加入抖动处理,使发射频率不再集中在一个频点,还可以降低电磁干扰。
  常用的扩频技术主要有三种方法,即直序扩频、跳频扩频、跳时扩频以及线性调制。但是在实际使用的过程中,常采用它们的混合。
  扩频通信技术特点
  扩频通信系统有以下两个特点:
  (1) 传输信号的带宽远远大于被传输的原始信息信号的带宽;
  (2) 传输信号的带宽主要由扩频函数决定,此扩频函数通常是伪随机(伪噪声)编码信号。
  以上两个特点有时也称为判断扩频通信系统的准则。
  扩频通信系统最大的特点是其具有很强的抗人为干扰、抗窄带干扰、抗多径干扰的能力。
  扩频通信技术的优缺点
扩频技术
  采用扩频技术的通信系统具有以下优点:
  (1)抗干扰性能好,它具有极强的抗人为宽带干扰、窄带瞄准式干扰、中继转发式干扰的能力,有利于电子反对抗。如果再采用自适应对消、自适应天线、自适应滤波,可以使多径干扰消除,这对军用和民用移动通信是很有利的。
  (2)隐蔽性强、干扰小,因信号在很宽的频带上被扩展,单位带宽上的功率很小,即信号功率谱密度很低。信号淹没在白噪声之中,难以发现信号的存在,再加上扩频编码,就更难拾取有用信号。扩频通信技术把被传送的信号带宽展宽,从而降低了系统在单位频宽内的电波“通量密度”,这对空间通信大有好处。
  (3)易于实现码分多址,扩频通信占用宽带频谱资源,改善了抗干扰能力,提高了频带的利用率。
  扩频系统的缺点 :
  (1)系统用频带宽。
  (2)相对于FDMA、TDMA多址方式,采用扩频技术的CDMA多址方式在移动通信的系统实现更为复杂。
