运放平衡电阻解析
半导体技术
15人已加入
  运放输入端所接电阻要平衡,目的是使集成运放两输入端的对地直流电阻相等,运放的偏置电流不会产生附加的失调电压。 但有些电路对失调电压要求并不高,例如交流音频放大器。有些运放偏置电流很小,即使输入端电阻不平衡也不会对失调电压产生什么影响,这些电路就可以不要求 输入端电阻平衡。
  以反相放大器来说明平衡电阻的作用。如图所示。
  集成运放
  若运放为理想运放,输入为0时,则:
  集成运放
  但实际运放有失调电压(VIO),失调电流(IIO),输入偏置电流(IIB)。依据失调电流,输入偏置电流的定义,有:
  集成运放
  解方程组,得:
  集成运放
  在反相端用KCL,有:
  集成运放
  考虑到失调电压,实际反相端电压为:
  集成运放
  而:
  集成运放
  将所有参数代入,解得:
  集成运放
  当R2=R1//Rf时,
  集成运放
  此时由输入偏置电流IIB产生的失调电压为0。
  运放输入端所接电阻要平衡,目的是使运放的偏置电流不会产生附加的失调电压。但有些电路对失调电压要求并不高。例如交流音频放大器,有些运放偏置电流 很小,即使输入端电阻不平衡也不会对失调电压产生什么影响,这些电路就可以不要求输入端电阻平衡。尤其是现在基于CMOS工艺的运放,输入偏置电流都是几 个pA,加不加平衡电阻的影响就微乎其微了。
