DMX512控制器的工作原理
控制/MCU
1814人已加入
  DMX512控制器能够输出标准的DMX512控制信号,DMX512控制器能够输出标准的DMX512控制信号,能够级联多DMX灯具,可以配合LED DMX驱动组成一个完整的DMX控制系统。
  在大型的LED户外装饰工程中由DMX512控制器和DMX驱动组成的控制系统得到广泛的应用目前国内通常DMX512控制器内置3针XLR接口,这点很不好,国外都采用5针,这样可以跟音频连接线区分!
  dmx512控制器的工作原理
  资料发送基于一种8位异步串行协议,带一个开始位(低电平)和两个停止位(高电平),没有奇偶校验。因此一个资料帧有11位元。由于每一位的宽度是4祍,所以发送一个帧需要44祍的时间。如果线路要发送一个连续的数据流,则会产生250000b/s的资料率,或称250k波特。
  8位字对于每个调光器允许以0到255的范围来发送256个独立级别。开始位和停止位用于使发送器和接收器同步。资料线通常处于高电平;实际上它空闲时会处于高电平状态(更多的是处于这种状态)。开始位的出现促使接收器投入工作,后面的8位元资料被扫描且被译码(希望如此)。
  然后接收器等待停止位到来,停止位过后会再次出现这个过程。我们需要停止位有两个理由:让接收器有充分的时间处理输入的资料;让线路处于高电平的状态,这样下一个“开始”才能被检测到。图1描述了一个帧里面的位电平,这个帧中含有资料“0”和“255”。
  迄今为止已经解释得很清楚了,但是还没有完,DMX512最多可支持512个调光器,现在我们只看到了第1个,那么怎样为所有的调光器处理资料呢?答案是简单的,只是不断重复这个过程!好的,就是那么简单。不过现在的情况可不是那么简单了,我们在段上取得了一个数据流,但是没有办法辨别哪一帧是属于哪一个调光器的。看“DMX包”部分的提示。
